LGA775 3 GHz idle:59 grader
S Holmes
Kabinett temperatur = 39 grader
ved belastning er CPU temp : 69-75 grader
kabinett : ca.45 grader
Avleser temp. med MSI Corecenter.
Virker noe varmt...?
Er dette innenfor grensene ?
CoolMaster Wavemaster kabinett med front-inn:2stk .80mm vifter og bak-ut:1 stk. 80mm på maks hastighet (2000rpm)
CPU : Zalman cnps9500led på maks hastighet(2600rpm)
Brukt kun tynt lag kjølepasta, nesten gjennomsiktlig.
Fjerner jeg sidedøren så synker temp betraktelig:
CPU:46 kab.:34
Generelt problem med Wavemaster kabinett ?
Har orden på kabling , dvs. luftgjennomstrømning så god som mulig..
