Er det CPUen som har sviktet?
FranzJosef
Har et nytt system (nytt hovedkort, CPU-vifte, kabinett, skjermkort) med noen eldre komponenter (harddisk, CDrom, minne, CPU).
Får svart skjerm når jeg prøver å starte opp. Skulle jo i det minste fått opp BIOS da, uansett hva som ikke funker. Så jeg lurer på om det da kan være CPU som har svikta.
Når jeg skrur på starter viftene og det kommer lys på hovedkortet, men skjermen er helt svart.
Hadde litt problemer i starten med å få koblet på CPU-vifta, hadde koblet den feil til hovedkortet. Skrudde på to ganger uten at vifta starta, men begge ganger skrudde jeg av straks jeg så vifta ikke gikk. Kan ha gått en 5-6 sekunder. Hvor sannsynlig er det at det er det som er feilen?
5-6 sekunder uten vifte skader ikke cpu'en din.
Du har sjekket alle alle kabler er tilkoblet og sitter ordentlig?
Dersom du har et  nyere AGP kortene må disse ha strøm fra en molex kontakt.
mvh r.-
5303014[/snapback]
Ja, der har vi det sikkert! Kortet er slikt:
Sapphire Radeon 9250, 256MB DDR, 128bit, AGP8X, ATI 9250,TV-Out/DVI-I,Lite-Retail
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302119&cks=PRL
Ok, så hvordan i all verden gjør jeg dette da? Hva er en molex kontakt? Til hva og hvor skal den plugges i?
http://www.ixbt.com/video2/images/sapphire...28bit-front.jpg
Ser ikke så mye steder å koble til noe som helst, det er noen pinner med jumper, men det er til PAL/NTSC innstilling såvidt jeg har skjønt.
Gjest Slettet+6132
List opp alt av komponenter(gjerne med produktlink):
CPU
HK
Minne
Skjermkort (det har vi fått vite)
etc...
Du får ikke opp Bios dersom det er feil/inkompatible minnebrikker.. samme dersom skjermkort ikke er kompatibelt (usannsynlig) eller feil montert.
Det *kan* være at CPU ikke er kompatibel med Bios-versjon for HK.
Disse og andre spørsmål kan vi gi svar på når vi får en full "utlist" av hw.
PS.
Aktuelt skjermkort får kun strøm via AGP-porten..
  • 2 uker senere...
Du sa skjermen ble svart?
det er nok skjermkortet ja....
men hadde det blitt en kjekk "BLÅ-skjerm"
hadde nok problemet vært løst ved å formatere maskinen....
jeg fikk blåskjerm etter å ha puttet inn nytt hovedkort,skjermkort og cpu.
harddisken var gammel, den måtte formateres ;)
men lykke til :)
Har antakeligvis samme problemet : Les mine 2 poster her først
Har gjort alt som jeg kan komme på av feilsøking og står igjen med at det enten er cpu eller HK som er defekt. Lurer på hvordan jeg kan få sjekket det uten å måtte kjøpe begge delene på nytt :w00t: Er jo litt kjipt å kjøpe ny cpu for så å finne ut etterpå at den gamle allikevel er helt iorden :ermm:
Btw, så er mitt skjermkort og rambrikkene bare cirka 14 dager gamle :thumbup:
Endret av Turboman#1
Har hatt samme problem mange ganger. Det kan så å si være hva som helst. Skjermkort, minne, prosessor, hovedkort, strømforsyning kan alle føre til en svart skjerm ved oppstart. Til og med tilleggskort som står i kan skape et sånt problem.
Sjekk at hovedkortet støtter minnet og prosessoren du har satt i. Prøv å resette bios-innstillinger (cmos). Ta ut alle unødvendige komponenter, prøv andre av de ovennevnte.
Tviler på at det er manglende ekstra strømkontakt til skjermkortet. Det funker som oftest til det faktisk begynner å trekke mye strøm (spill).
Jeg hadde AKKURAT det samme problemet en gang.
Det var CPU'en som hadde slutta å fungere, som følge av at den fikk gjennomgå
etter at hovedkortet fikk støt da jeg skulle montere en ny CPU'vifte på TG05.
Hovedkortet ble selvsagt defekt etter at jeg dreiv å mekka å bytta ut.
Hvis du starter opp uten at skjermkort er plugget i eller at det ikke får strøm så vil du få opp en rød meldingsboks på skjermen om at det ikke er koblet noe i AGP/PCI-porten.
Endret av skeletor_
Gjest Slettet+6132
5395879[/snapback]
Interessant... Har du en god teknisk holdbar forklaring på dette?
Endret av Slettet+6132
roger_h99  Postet i går, 22:49
Naa.. han mener at dersom molex ikke er satt i skjermkortet for man opp en rød meldingsboks før/under POST. Dette skjer iallefall med ASUS og x800.
Det jeg mente ja. Har ingen teknisk forklaring på det. Har bare opplevd situasjonen selv.
Gjest Slettet+6132
5399684[/snapback]
Åja..skjønte vel egentlig av det var det som var ment, :)
Virket litt utrolig å få en melding på skjermen "uten at skjermkort er plugget i"..
"Feature'n" med en feilmelding når man glemmer å plugge i *molex* er det jo en god del kort som har.. bl.a. "gode gamle" 9700 Pro..
  • 3 uker senere...
Har dette hovedkortet:
Asus P4P800 SE, I865PE, Socket-478, ATX Dual-DDR, SATA, Lyd, GbLAN, Raid, AGP8X
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124228&cks=PLC
Minne:
TwinMOS 1024MB DDR PC3200 Dual
512MB x 2, 184pins, 400Mhz, CL2.5
(bruker kun den ene minnebrikken fra denne pakka)
CPU:
Intel Pentium 4 - 2.8Ghz Socket PGA478
PC800, 512KB cache, Boxed inkl. vifte
Skjermkort:
Sapphire Radeon 9250, 128MB DDR, 128bit, AGP8X, ATI 9250,TV-Out/DVI-I,Lite-Retail
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302118&cks=PRL
