Ny Über Silent HTPC!
Hei.
Jeg skal ha meg en HTPC og den skal for det meste avspille videofiler.
Dette er hva jeg har kommet fram til foreløpig:
Kabinett: Silverstone LC13
Produsentens Hjemmeside
PSU: Silverstone 300W Vifteløs
HK: Asrock 775Twins-HDTV Socket 775 P4 (775Twins-HDTV)
Prisguide
CPU: INTEL CELERON D 326 2.533GHZ
Kjøler: THERMALTAKE 4-1 Big Typhoon CPU Vifte (CL-P0114)
Prisguide
RAM: TWINMOS 512MB DDR2 PC4300 (512MBPC4300)
Prisguide
HDD: Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
Prisguide
Zalman viftestyring
Så nå lurer jeg på hva dere synes om dette oppsettet?
Endret av Spinner109
Jeg kjøpte WD sin SATA2 200GB NCQ drev på shg, og den er stillere enn min Seagate 7200.7 80GB IDE - så jeg ble imponert stort av det. Har vannkjølt kabinett med ADDA vifter på Zalman rpm regulator på lavest innstiliing - og det er sjeldent jeg hører noen knittring. Har ikke erfaring med Spinpoint, det var egentlig den jeg skulle kjøpe, men valgte WD pga ytelse.
Fikk både pose og sekk syns jeg med valget jeg tok.
Hele oppsettet ser jo ellers veldig bra ut.
Har en Samsung S-ATA 160GB disk fra før av og synes den er sabla stille og rolig, i tillegg har denne fått gode kritikker så langt jeg kan se, blandt annet fra silentpcreview.com. Har også en Raptor og synes den er meget sille så WD har nok kommet seg angående støy, men satser nå på Samsung så får jeg se hvordan det går. :)
hva med en thermalright xp120 med en nexus silent breeze 120mm vifte og evt vifteregulering? det burde bli sabla stille og bra
5302090[/snapback]
Så hvis jeg tar en Thermalright XP-120 og setter på f.eks en SilenX 120mm Ixtrema Quiet 14dbA eller en (som nevnt) Nexus 120mm Real Silent (eneste nexusen jeg fant) så vil jeg få bedre kjøling enn det som var nevnt tidligere? Var jo ikke så høyt støytall på den som var over heller da...16dB oppgitt.
Planen for kabinettet er å erstatte viftene med SilenX vifter.
92mm i front - SilenX iXtrema PRO - 92mm "14"dBA
2x60mm bak - SilenX iXtrema PRO - 60mm 16dBA
CPU kjøler - SilenX iXtrema PRO - 120mm "14"dBA
Alle viftene skal da voltreguleres med en viftekontroll.
Blir det nok luftgjennomstrømning med dette? Har jo ikke noe skjermkort eller andre ting som trenger kjøling så dette burde vel være nok for en HDD, hovedkortkjøleren og CPU kjøleren.
Hvordan er egentlig varmenivået på Celeron D?
5302022[/snapback]
Er ikke sikker, men hvis none kommer med et program som måler det kan jeg sjekke det...
5302304[/snapback]
Du kan jo iaffal måle temperaturen. Til det fungerer AIDA32 meget bra.
I tillegg kan du jo selfølgelig oppgi kjøling som er brukt, kabinettvifter cpu kjøler ol.
EDIT: Dobbel quote
Etter noen småforandringer ble dette det oppsettet jeg gikk for:
Silverstone SST-LC13 HTPC, Sort Aluminium (Uten Strømforsyning) 960,00
AMD Sempron 2800+ 1.6GHz Socket 754, 256KB, 64bit, BOXED m/vifte 663,00
MSI RS482M-IL,ATI Xpress200, Socket-754 SATA, LAN, m-ATX, Bulk, VGA, PCI-Ex16 664,00
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) 334,00
Thermaltake Big Typhoon CPU-Kjøler, For Socket 478/775/754/939/940 331,00
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ 924,00
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern 65,00
Seasonic S12 Strømforsyning 330W, 120mm Vifte, 2 SATA, ATX, 20/24pin 531,00
AC Ryan SATA Kabel 20cm Sort, ACR-SA6931 38,00
AC Ryan floppykabel rund 45 cm, For 1 enhet 57,00
Total sum inkl. mva og frakt: 4993,00
Jeg gikk for Sempron da denne gir mer ytelse generelt enn Celeron D og i tillegg har den et lavere effektforbruk ved IDLE og særlig ved LOAD.
CPU kjøleren jeg gikk for er det som jeg initielt valgte, da denne var lagerført og har et støytall på 16dB.
Strømforsyningen ble nedgradert da jeg synes det ble for mye å betale over 1300,- for den, så jeg gikk for en Seasonic da denne ble anbedfalt av silentpcreview.com.
Her er en test her på hw.no angående blandt annet Sempron 2800+ og Celeron D.
Hovedkortet har samme brikkesettløsning så regner med at det er Radeon X300 som er integrert der.
Alt bestillt fra pcutstyr.no så nå er det bare å vente på pakken og se om disse komponenteneutgjør en stille HTPC.
-Kevin-
Du må nesten ha 1024mb ram hvis du i tilleg skal ha intergret som tar å bruker ram ifra pcen. Da vil du sitte igjen med særdeles lite og alt kommer til å bli mye tregere og hd vil få mer å gjøre, som igjen resulterer i mere bråk. + du vil få en raskere pc. :thumbup: Det er noe du kan sikkert montere helt selv og koster særdeles lite.ø
  • 2 uker senere...
