KongRudi Skrevet 8. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) Mener å huske at det står egen dokumentasjon om 'complete Starforce removal', etter du har avinstallert spillet, i manualen til X3. Er 90% sikker på at det var spillet, la merke til det fordi det var første gang jeg har sett en slik tekst i spill-manualen. Dette er jo uansett heldigvis for deg, det spillet du sier i din opprinelige melding at du piratkopierte først - for så å kjøpe det senere og deretter installere det på maskinen din. Så hvis det virkelig er Starforce som sinker maskinen din, så kan jo en kikk i manualen til X3 sannsynligvis hjelpe deg hvis jeg husker riktig. Rent personlig vil jeg tro at det er din mangel på brannmur og viruskiller som gjør det. Anbefaler: AVG som er utrolig raskt. Avast er også bra, men det krever endel mere system. Jeg har både UFO og X3, som bruker Starforce, og har ikke hatt noen problemer, selv om jeg har ikke giddet å fjærne SF. Uheldigvis med tanke på pengene. 5545698[/snapback] Har en liten følelse av at det ble litt personlig her? Men uansett, jeg har ikke kjøpt spillet og jeg har sletta ISO'en. For lenge siden. Ei heller kjøpte jeg spillet da jeg spillte det i litt over en uke, og syns det var dritkjedelig. Har allerede kjørt StarForce-removal tool v1.2 elns, så jeg kan være feil..[edit]Mtp at det faktisk fungerer og mitt system er totalt kvitt StarForce. Er ikke 100% sikker, men veldig nærme.[/edit] Angående Firewall/Antivirus/Spywareremoval, hvorfor bruke enda en brannmur når både server og router har det? Hvorfor bruke antivirus når jeg aldri laster ned fra lugubre pornosider eller åpner spam-mail? Spyware-removal har jeg, samt hacking er ute av bildet da jeg kjører en IP-blokker på kernelnivå.. Ikke kom å belær meg om datasikkerhet, jeg kan mitt fag. Kan også anbefale deg "housecall" av antivirus, da de er veldig raske på oppdateringer, samtidig som det hele er online. Som sagt tidligere, syns det er synd at jeg skal sitte og forklare meg for en dust på et forum fordi han tramper på integriteten min, men om det er nødvendig så er det greit da han (du ja KongRudi) kanskje lærer at eget system ikke alltid er det eneste rette. 5559637[/snapback] Greit at du synes at jeg er en dust, fra mitt inlegg hvor jeg ville hjelpe deg. Jeg kan ikke fortelle deg allverden om ditt system, da jeg ikke har anelse om hva du kjører. Du sa du brukte online-killer, noe som forøvrigt er greit hvis du kjører et lite system, og orker å fjærne virus manuelt ved enkelte ormer, noe du må ved bl.a. Trend's Housecall. Det gidder ikke jeg, i tillegg at jeg trenger on-access beskyttelse til mitt bruk. Jeg regnet med at snakket om originalversjonen av X3's starforce, og ikke piratkopi, missforsto i din opprinlige melding da du skrev i en melding at du ev. skulle kjøpe den senere, siden det er nettopp denne starforce'n du refererte til når du la ut om alle problemene om hvordan du selv hadde erfart at Starforce sinket maskinen din. Etter ha lest litt nøyere ser jeg at du ikke snakket om original Starforce men en piratkopiert som du ikke kunne se var tuklet med som kom på ett eget ISO-image. Ett ISO image er bare bildet av CD-platen, en piratkopi av ett spill med starforce er som oftest redigert av cracke-gruppene, til å ommgå enkelte sjekker. Blant annet er Starforce designet til å forhindre kjøring av Iso-bilder på en Emulator som f.eks Alcohol etc. Forøvrig så kan det hende maskinen din vil miste hastighet dersom det er konflikt mellom de skjulte SF-devicene, men det er veldig skjelden Windows ikke plasserer Starforce-driverene på ubrukte områder, og i de tilfeller hvor jeg har hørt at det har skjedd så er det som oftest fordi at to cracker-grupper har valgt forskjellig måte å cracke på, ergo at det kommer i konflikt med seg selv, kan godt være andre tilfeller også, men ingen jeg har hørt om. hvis du vil ha SF bort, kan du uansett prøve dette: 1. Device removal Go into the device manager and show non-plug and play devices. There will be three Starfoce items. Select the first one and Uninstall -> Are you sure -> YES -> Do you wish to restart -> No. Select the second one and Uninstall -> Are you sure -> YES -> Do you wish to restart -> No. Select the third (final) one and Uninstall -> Are you sure -> YES -> Do you wish to restart -> YES. *computer restarts* 2. File removal open the search window (F3) and look for any of the following files on ANY drive: sfsync*.sys, sfhlp*.sys, sfdrv*.sys When you find any of them, remove them. 3. Registry cleanup open the windows registry (Start -> Run -> Regedit) and look for any of the following items: sfsync sfhlp sfdrv Again, remove anything even related to any of these items. be sure to search for KEYS, VALUES and DATA. You will get more hits then just the ones given by the Starforce crew. I removed all trace of them. Uansett ha en fin dag. Endret 8. februar 2006 av KongRudi Lenke til kommentar
substeve Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Et par kommentarer: ... det er nettopp denne starforce'n du refererte til når du la ut om alle problemene om hvordan du selv hadde erfart at Starforce sinket maskinen din. Starforce stopper ikke bare bruk av virtuell drives, men også beskytter og eksporterer funksjoner for å vanskeliggjøre cracking. Hvis disse funksjonene er tidskritiske så vil det sinke pcen. Det er altså ikke korrekt som cetram sa tidligere i tråden at SF kun bruker ressurser under oppstart av spill. Problemet her er ikke med Starforce i seg selv, men med spillutviklere som legger på kopibeskyttelse etter beta, ofte under hastverk for å nå en deadline, og ikke tester godt nok funksjonene de beskytter. Jeg aner ikke hva som er årsaken til daniel_984s problemer, men har han problemer med USB mus/tastatur kan det være grunnen, USB-enheter er tydeligvis det det har vært mest problem med. Enkelte anbefaler å reinstallere drivere til slike USB enheter etter at SF er fjernet. Ett ISO image er bare bildet av CD-platen, en piratkopi av ett spill med starforce er som oftest redigert av cracke-gruppene, til å ommgå enkelte sjekker. Vil bare nevne at det er forskjell på et image med en crack og en clone, sistnevnte en eksakt kopi av cd/dvd og inneholder ikke crack. Hvilken type ISO det her er snakk om kom ikke fram så dette blir bare spekulasjoner. Blant annet er Starforce designet til å forhindre kjøring av Iso-bilder på en Emulator som f.eks Alcohol etc. Helt konkret, SF sjekker om det finnes SCSI på pcen. Om den finner noe sørger SF for at systemet nedprioriterer slike enheter. Grunnen er at alle virtuell drives programmer er SCSI-baserte (DT sier de nå jobber med å lage en IDE-basert virtuell drive). Ulempen er at alt av SCSI kan slutte å fungere, fra disker til eldre printere som bruker SCSI. Dette er bakgrunnen for teknikkene som har vært brukt for å omgå gjenkjennelsen av virtuell drives, som å skjule IDE enheter i systemet ved å dra ut kabler etc, for å hindre at denne delen av beskyttelsen slår inn. Andre ting som SF gjør er bl.a. er å stoppe programvare som har debuggere. Det største problemet har likevel vært med USB drives og USB sticks, hvor brukere påstår at data er borte når de har fått igang lagringsenheten igjen. Forøvrig så kan det hende maskinen din vil miste hastighet dersom det er konflikt mellom de skjulte SF-devicene, men det er veldig skjelden Windows ikke plasserer Starforce-driverene på ubrukte områder SF er ikke noe hokus pokus (bortsett fra brukerne ikke advares på forhånd), den installerer som en helt vanlig windows-driver (i motsetning til f.eks. cdilla som skrev info til et området på disken som ikke ble brukt slik at man måtte blanke ut disken for å bli kvitt det, eller Sonys rootkit historie). Imidlertid installeres flere driver-versjoner side om side. Jeg har nå følgende SF-drivere installert, og alle er aktive: StarForce Protection Enviroment Driver (version 1.x) StarForce Protection Enviroment Driver v6 StarForce Protection Helper Driver StarForce Protection Helper Driver (version 2.x) StarForce Protection Helper Driver v2 StarForce Protection Syncronization Driver (version 2.x) StarForce Protection Syncronization Driver v2 hvis du vil ha SF bort, kan du uansett prøve dette:1. Device removal ... 2. File removal ... 3. Registry cleanup ... Vil bare presisere at alle punktene må utføres (hvis man da vil gjøre det manuelt, ikke anbefalt). Å bare gå inn i System og velge de-installere som i punkt 1 vil ikke fjerne driverne. Uansett, man vet ikke sikkert om SF har endret på noe andre steder på pcen, detaljert informasjon om hva programmet gjør er hemmelig. --- Når det gjelder det at StarForce ikke blir fjernet når man avinstallerer spill så er det fordi da kan andre spill som fremdeles er installert og som også bruker StarForce slutte å fungere. Forøvrig, det kan se ut som at StarForce har blitt ganske stabilt etterhvert, men det vil sannsynligvis bli nye problemer med Vista som bruker 64 bit. Eldre spill/program som er installert med 32 bits StarForce vil ikke virke, og det er opptil utvikleren å lage patch. Jeg kan også si at sikkerhetshullet, som ifølge StarForce selv var til stede tidligere, (ring0 aksess - full aksess til pcen) ikke fjernes ved installasjon av spill med nyere SF-beskyttelse. Hullet er der fremdeles. Det er opptil hver enkelt spill-produsent å lage en patch som tetter dette hullet (ref. linken til SF's website i min forrige post). Flere har ikke gjort dette (noen spill-produsenter eksisterer ikke engang lenger), selv om det er virus der ute som utnytter dette hullet. Endret 9. februar 2006 av substeve Lenke til kommentar
substeve Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 Den forrige posten min ble fryktelig lang, men on-topic vil jeg bare nevne at konkurransen er over og Starforce har erklært seier siden ingen kom til kontoret i Moskva. Vet ikke om det ble nevnt før. Just to make sure, StarForce decided to have a worldwide contest among users of StarForce protected applications. We had an open invitation to visit our office in order to display the issue and receive $10.000 US in case the person would have proven the problem to exist. January 31st was the last day to apply for the contest which lasted for almost two months. The contest page was visited 48.000 times but we received 0 applications. No one showed up. Therefore, we now have proof that such issues with StarForce protected applications are pure fiction and all of these rumors are false and probably initiated by frustrated pirates. http://www.star-force.com/protection.phtml?c=83&id=804 Lenke til kommentar
Vice Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Therefore, we now have proof that such issues with StarForce protected applications are pure fiction and all of these rumors are false and probably initiated by frustrated pirates.[/i] http://www.star-force.com/protection.phtml?c=83&id=804 5576026[/snapback] Jaja, fordi ingen tok turen til Moskva og deltok i konkurransen deres så betyr det altså at det ikke er noe problemer og at alt bare er funnet på av sinte "pirater". Snakk om idioter. Edit: Må også si at 48.000 virket litt lite. Det må da være enormt mange som har blitt smittet av Starforce på sine maskiner. Når et spill som SC:Chaos Theory alene har solgt 2.5 mill. så sier det seg selv at 48000 er bare en brøkdel av de som har blitt smittet. Endret 9. februar 2006 av Vice Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 2. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2006 (endret) hvis du vil ha SF bort, kan du uansett prøve dette: 1. Device removal Go into the device manager and show non-plug and play devices. There will be three Starfoce items. Select the first one and Uninstall -> Are you sure -> YES -> Do you wish to restart -> No. Select the second one and Uninstall -> Are you sure -> YES -> Do you wish to restart -> No. Select the third (final) one and Uninstall -> Are you sure -> YES -> Do you wish to restart -> YES. *computer restarts* 2. File removal open the search window (F3) and look for any of the following files on ANY drive: sfsync*.sys, sfhlp*.sys, sfdrv*.sys When you find any of them, remove them. 3. Registry cleanup open the windows registry (Start -> Run -> Regedit) and look for any of the following items: sfsync sfhlp sfdrv Again, remove anything even related to any of these items. be sure to search for KEYS, VALUES and DATA. You will get more hits then just the ones given by the Starforce crew. I removed all trace of them. 5575438[/snapback] Går det an å forklare første trinn her litt bedre, jeg skjønner ikke hva som menes med "Go into the device manager and show non-plug and play devices. There will be three Starfoce items". Edit: etter mye leiting fant jeg fram, måtte jo se igjennom lista 100 ganger før jeg klarte å se den Edit: Jeg får ikke fjernet registeroppføringene, det kommer bare opp en melding med: Error while deleting key Endret 2. mars 2006 av mankiller Lenke til kommentar
Pricks Skrevet 7. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2006 Ja, her ser vi altså alt det fantastiske disse spillselskapene gjør for oss ærlige kunder... Lenke til kommentar
KongRudi Skrevet 8. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2006 Edit: Jeg får ikke fjernet registeroppføringene, det kommer bare opp en melding med: Error while deleting key 5687355[/snapback] Startet du maskinen på nytt under det punktet hvor det står at du skal starte maskinen på nytt? Du kan prøve å starte i sikkerhetsmodus, så fjerne de registerfilene. Hvis ikke det går, så kan du du prøve fjerne tillatelsen for din bruker (under rediger tillatelse i rullemenyen inne i regedit) til å kjøre de registerfilene, for så å varmstarte, og da prøve å slette dem igjen. Hvis du gjør det, og det fremdeles ikke går bort, så vet jeg ikke hva du skal gjøre, kan jo prøve å kjøre det ofisielle automatiske avinstallasjonsprogrammet. og se om de forsvinner da... (http://www.star-force.com/protection.phtml?c=91) Lenke til kommentar
Gaute65 Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Et lite innspill i debatten. Stardock har, som sikkert mange vet, nylig lansert Galciv2. Det spillet har ingen kopisperrer overhodet. Du kan spille det uten å ha cd i. Du må riktignok registre deg hvis du vil ha tilgang til patcher. Personlig synes jeg det er et fint system. Dette liker tydeligvis ikke Starforce. Link For example, we were quite disturbed to discover that the company that makes Starforce provided a working URL to a list of pirated GalCiv II torrents. I'm not sure whether what they did was illegal or not, but it's troubling nevertheless and was totally unnecessary Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 (endret) Hva skal man i moskva la inn et spill med starforce beskyttelse, få sekunder senere, var maskinen en smeltet plastikk/metall klump inni kassa, tur på meg, men jeg tar pengene å gir bort turen Endret 12. mars 2006 av kt600 Lenke til kommentar
rivaldo Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Jeg leste faktiskt ALLE sidene nå i denne tråden. Jeg har ikke hatt noen problemer, tror heller ikke jeg har hatt noen spill med dette, MEN det jeg kan si er at dette er jo meget barnslig framlagt av starforce. Grenser til det banale. Ellers vil jeg vel si at produktene man kjøper bør være godt merket. Selv kjøper jeg ALDRI cd'er med sperre på(musikk) Lenke til kommentar
Joachim_F Skrevet 12. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Et lite innspill i debatten. Stardock har, som sikkert mange vet, nylig lansert Galciv2. Det spillet har ingen kopisperrer overhodet. Du kan spille det uten å ha cd i. Du må riktignok registre deg hvis du vil ha tilgang til patcher. Personlig synes jeg det er et fint system. Dette liker tydeligvis ikke Starforce. Link Som nevnt i en annen tråd, var dette temmelig uprofesjonelt, men det er samtidig veldig åpenbart at personen som postet dette ikke var ute etter å ødelegge for Stardock, men snarere å vise at spillet var utsatt for omfattende piratkopiering. Starforce har, som du nevnte i den andre tråden, også kommet med en offisiell unnskyldning om dette. Det kommer selvsagt ikke til å hindre folk i å bruke denne hendelsen mot dem, men det er verd å ta med seg om man ønsker å være litt objektiv i denne debatten. Lenke til kommentar
CIder Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 [*] StarForce Protection Enviroment Driver (version 1.x) [*] StarForce Protection Enviroment Driver v6 [*] StarForce Protection Helper Driver [*] StarForce Protection Helper Driver (version 2.x) [*] StarForce Protection Helper Driver v2 [*] StarForce Protection Syncronization Driver (version 2.x) [*] StarForce Protection Syncronization Driver v2 Jeg har også disse inne. Ikke at jeg merker noe til dem men det irriterer meg at de ligger der. Tungvindt at man må reboote for hver driver man avinstallerer... Lenke til kommentar
Pricks Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Som nevnt i en annen tråd, var dette temmelig uprofesjonelt, men det er samtidig veldig åpenbart at personen som postet dette ikke var ute etter å ødelegge for Stardock, men snarere å vise at spillet var utsatt for omfattende piratkopiering. Dette er russere, og det virker som de driver med mafiametoder: Kom til oss og få beskyttelse. Du vil vel ikke at noe "fælt" skal skje med deg, vil du vel..? Starforce har, som du nevnte i den andre tråden, også kommet med en offisiell unnskyldning om dette. Det kommer selvsagt ikke til å hindre folk i å bruke denne hendelsen mot dem, men det er verd å ta med seg om man ønsker å være litt objektiv i denne debatten. Hvor er denne unnskyldningen? Når du ser hvordan dette firmaet holder på, så fortjener de faktisk hard kritikk. Lenke til kommentar
Joachim_F Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Dette er russere, og det virker som de driver med mafiametoder: Kom til oss og få beskyttelse. Du vil vel ikke at noe "fælt" skal skje med deg, vil du vel..? Ja, vi vet jo alle hvordan russere er. Hvor er denne unnskyldningen? http://www.star-force.com/forum/index.php?...topic=670&st=60 Skroll nedover til siste post. Det er forståelig at du ikke har sett unnskyldningen deres før nå, da det ikke er spesielt mange som har rapportert om den. Det er jo mye mindre interessant for folk å fortelle om hele bildet, når de i stedet kan demonisere Starforce ved å kun fokusere på den mest negative biten (og da helst gjøre det på en slik måte at det ser verst mulig ut). Man må jo følge strømmen, vet du. Edit: All honnør til Gaute for at han også postet om unnskyldningen i tråden sin. Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Personlig syns jeg denne unnskyldingen var altfor tynn. At han i det hele tatt gidder å forklare seg for et forum og ikke direkte til producerne av spillet syns jeg sier alt. At det i tillegg er "første og siste gang" for et større spill (uten beskyttelse), jeg hvertfall på mange år har sett, "conviniently enough" havner på siden.. Vel du skjønner hvor jeg bærer hen hvertfall.. Har litt av samme magefølelsen som Pricks på dette, er jo altfor useriøst av et satort firma å unnskylde seg mot publikken og ikke direkte mellom seg og fornærmede firma Endret 13. mars 2006 av daniel_984 Lenke til kommentar
Avean Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Problemet oppstår når du har Virtuell CD program kjørende i bakgrunnen. Dette er fullt lovlig og StarForce blokkerer jo disse programmene. Man er faktisk NØDT til å ha cdplata, hva hvis du får deg en ripe på platen ? Kjøp nytt spill ? Heldigvis er Starforce knekt for lenge siden. Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Ikke gale... får oppgradere deamon tools programmet mitt og bruke starfuck. For jeg er litt dritt lei no egentlig... Gjorde som det stod over, hvordan man fjerner det. Brukte ny versjon av deamontools og StarFuck så kan jeg endelig spille min (backup ) tihi Endret 14. mars 2006 av chills Lenke til kommentar
Joachim_F Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 er jo altfor useriøst av et satort firma å unnskylde seg mot publikken og ikke direkte mellom seg og fornærmede firma Hvis du stikker innom www.galciv2.com, ser du at Starforce allerede har unnskyldt seg direkte til Stardock. Brad Wardell har også sagt dette til Gamespot (jeg har satt tekst i bold): Brad Wardell: I did receive today correspondence from Alan Gasanov of StarForce with an apology over the incident. We appreciate that. I don't think there was any sort of malicious intent. I've been in my share of forum "flame wars" over the years and it's easy to make a mistake. Obviously we were pretty unhappy about them linking to a list of warez torrents but we don't plan to pursue the matter. ... BW: I don't really have any experience with StarForce. I have read about people having problems with such things but I suspect those problems have been exaggerated. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 (endret) Obviously we were pretty unhappy about them linking to a list of warez torrents but we don't plan to pursue the matter.[/i]... Flott at de hvertfall ikke bruker Starforce gjengens taktikk som går ut på bla.a true med saksøking ved kritikk av produktet deres. I have read about people having problems with such things but I suspect those problems have been exaggerated.[/i] Som med de fleste andre ting er nok noe overdrevet, noe direkt usant. Det som likevel er et lite tankekors er at ingen andre produsenter av bruker-sperrer har kommet ut i like hardt vær som Starforce gjengen, selv om de også til tider har hatt produkter som er vanskelige å knekke. Ikke har man heller funnet lignende poster fra feks. "Safedisk" sine representanter på forums rundtomkring. Endret 14. mars 2006 av Vice Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Det har vel litt med at sd-serien/sr-serien ikke legger inn noen verdens ting, mens SF faktisk legger inn uten engang å spørre.. Lenke til kommentar
