Howard Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Transcend har lansert en flashminnemodul med 2 GB kapasitet beregnet på tilkopling til IDE-porten. Les mer Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Dette høres jo veldig spennende ut. Synd vi ikke får vite noe om ytelse ennå, men jeg regner med at denne vil bli betydelig? Prisen er jo også overkommelig for de fleste Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Er det ikke et problem med flash minne at de fort skriver korrupt data ved heftig write access? Er det ikke derfor de fleste som har et mini-itx start up system kjører med read only? Uansett, jeg syns punktet under Transcend sin hjemmeside - på product FAQ var på sin plass å ta med: Why my DOM burned and melted? - altså - under FAQ. Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Hmm, om jeg kjøper en sånn.. å bruker det som "OS".. går det an? Altså vil denne være bedre enn vanlig harddisk?? Så ut som en spennende produkt.!! Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Uansett, jeg syns punktet under Transcend sin hjemmeside - på product FAQ var på sin plass å ta med:Why my DOM burned and melted? - altså - under FAQ. 5300508[/snapback] Du burde kanskje lest svarene også; There are several possiblities:1. If the power cord was inserted in the wrong direction it will cause the VCC and the GND to short and then burn the DOM. 2. There was a power surge. 3. The DOM`s power cord was connected when the DOM was inserted on a motherboard that supports VCC-in for Pin20. The operating temperature of these modules is 0–85 degrees Celsius. Edit: Bare legge til at 85 grader er mer enn hva harddisker klarer å håndtere. Endret 16. desember 2005 av Capo Crimini Lenke til kommentar
kloining Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Hmmm. Dette hadde jo egentlig vært genialt på en HTPC/multimediamaskin, dersom man kun skal boote OS(eller komme ut fra hvilemodus), og har alle andre filer liggende på en server Gleder meg til hastighetssjekken, men denne ligger vel på 20-30MB/s? Og SATA? Endret 16. desember 2005 av kloining Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Spennende. Ikke avskrekkende pris heller... Lenke til kommentar
Juke Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Hvis det kommer slike i litt større størrelser, så kan dette være noe. 2GB blir litt for lite dersom man skal bruke det som systemdisk etter min smak. Lurer også litt på hvordan holdbarheten er i forhold til det JoKr nevner i posten sin i forbindelse med heftig write access. Det er jo litt kjedelig hvis "disken" går i stykker etter ett års bruk, eksempelvis. edit: endret litt i teksten. Endret 16. desember 2005 av Juke Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Hvis det kommer slike i litt større størrelser, så kan dette være noe. 2GB blir litt for lite dersom man skal bruke det som systemdisk etter min smak. hva med å sette to i raid?? Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) 1. If the power cord was inserted in the wrong direction it will cause the VCC and the GND to short and then burn the DOM. Men syns det er allikevel det er litt drøyt at det faktisk er et FAQ problem - er mulig at de har så mange idiotiske brukere som setter plugg opp ned, men syns det burde vært fikset for slike muligheter allerede på tegnebrettet. Tror ikke så mange har disken i over 85grd, da sikkert andre ting burde påvirkes negativt at dette i samme måte, mhp en konvensjonell PC. Uansett, noen som vet om dette vil være tilfellet med en slik flash disk? One very important aspect of flash memory, the ramifications of which will be discussed later in this article, is that each sector has a limited rewrite capacity. You can only write, erase, and write again to a sector of flash memory a certain number of times before the sector becomes permanently unusable. Fra denne linken edit: Tatt fra produkt bladet for 1GB versjonen "Endurance: 100,000 Program/Erase cycles" - understreker dette sitatet over eller? Endret 16. desember 2005 av JoKr Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Hmm, sånne produkter er vel ikke noen nyhet, men prisen har jo blitt veldig hyggelig nå :-) Et annet alternativ er for eksempel M-systems, som har massevis av tilkoblingstyper. Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Kommer denne i 4/6GB versjon er det vel helt ultimat som systemdisk? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Kommer denne i 4/6GB versjon er det vel helt ultimat som systemdisk? 5300686[/snapback] Ja, eller kasnkje tilogmed 8/16. Kan man ha system og programmer på flashdisken, og resten på en filserver "borti gokk". Voila stille og rask PC. AtW Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Oioi! Spennende dings. Bare noen kommentarer: - Jeg håper de kommer med en SATA-modell snart - Jeg håper også de øker kapasiteten til minst 8GiB - Jeg håper prisen blir fornuftig (under 4000 for 8GiB) - Er det ikke bedre å skrive "som følger med i pakken" i stedet for "som medfølger i pakken"? - Også håper jeg HW klarer å skaffe en slik til test Aksesstid og transferrate er de mest interresante tingene. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Uansett, noen som vet om dette vil være tilfellet med en slik flash disk? One very important aspect of flash memory, the ramifications of which will be discussed later in this article, is that each sector has a limited rewrite capacity. You can only write, erase, and write again to a sector of flash memory a certain number of times before the sector becomes permanently unusable. Fra denne linken edit: Tatt fra produkt bladet for 1GB versjonen "Endurance: 100,000 Program/Erase cycles" - understreker dette sitatet over eller? 5300630[/snapback] Nå sto det noe om innebygget ECC i artikkelen (ECC = Error Correction Code) Dette kan sikkert øke oversrkivingskapasiteten en god del. Lenke til kommentar
Roadrunner7 Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 - Også håper jeg HW klarer å skaffe en slik til test Aksesstid og transferrate er de mest interresante tingene. 5300802[/snapback] Ja, det ville vært interessant med en test. Men i følge FAQ, så har de en average transfer rate på 7,8MB/s. Så det ser ikke så veldig imponerende ut, når det gjelder overføringshastighet. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Ja, det ville vært interessant med en test. Men i følge FAQ, så har de en average transfer rate på 7,8MB/s. Så det ser ikke så veldig imponerende ut, når det gjelder overføringshastighet. 5300849[/snapback] Enig i at det var litt lavt, men det er vel strengt tatt aksesstid som er mer spennende når det er snakk om å bruke den som systemdisk... Lenke til kommentar
gotark Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Man kan fikse i registeret så alle temp filer blir liggende på an annen harddisk. Kan man ha tempfiler på en server/nettverk harddisk? For da kunne man greit brukt en flash-disk som os. Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 To slike i raid og du snakker seriøst raptor killer. greit nok at overføringshatigheten ikke kommer over 20 MiB/s, men den vill gruse raptoren på aksess. Hmm, om jeg kjøper en sånn.. å bruker det som "OS".. går det an?Altså vil denne være bedre enn vanlig harddisk?? Så ut som en spennende produkt.!! 5300553[/snapback] Den vil være mye raskere til og boote en en raptor i vertfal. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 To slike i raid og du snakker seriøst raptor killer. greit nok at overføringshatigheten ikke kommer over 20 MiB/s, men den vill gruse raptoren på aksess. Hmm, om jeg kjøper en sånn.. å bruker det som "OS".. går det an?Altså vil denne være bedre enn vanlig harddisk?? Så ut som en spennende produkt.!! 5300553[/snapback] Den vil være mye raskere til og boote en en raptor i vertfal. 5301653[/snapback] Om man setter en tråsykkel opp mot en ferrari, vinner bilen! ... mvh Lenke til kommentar
