MadsJohan Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Hei Har lest en rekke tråder her på forumet angående hvordan man bør lade opp et batteri til en bærbar-pc. Jeg konkluderer med at det finnes mange ulike meninger om dette, svaret er kanskje ikke så enkelt som mange tror. Hvordan skal man egenltig lade batteriene til en bærbar for at batterikapasiteten skal holde seg på et bra nivå i lang tid? Jeg har alltid trodd at man bør lade et batteri helt opp, og så lade det helt ut igjen før man lader det igjen. Men ifølge en artikkel på Amobil.no bør et Litihum-Ion-batteri lades hyppig og ofte? Er dette egentlig tilfelle på bærbare også? Hvordan bør man lade batteriet første gang man bruker bærbar'n? Skal den lades helt opp i et døgn før den tas i bruk, lades bare littegrann eller ikke lades i det hele tatt? Takker for alle svar! Endret 17. desember 2005 av MadsJohan Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Lithium ion batteri har IKKE kjemisk minne. Det vil si at det skal i praksis bety tilnærmet ingenting hvordan bruksmønsteret ditt er. Det er ikke behov for å lade batteriet helt ut f.eks. slik som det var med gamle mobiltelefoner. Teoretisk sett skal man holde batteriet nært maks så mye som mulig for minimalt slitasje ja, men i praksis påvirker lademønsteret ditt nesten ingenting. Batteriet vil dog svekkes noe over tid ved at det mister litt av sin maksimale kapasitet. For Li-ion betterier er det hovedsakelig bare ren slitasje (hvor mye du bruker batteriet) som står for denne svekkelsen. Ved midnre du har veldig gamle enheter så har 99% sjanse for å ha et lition-ion batteri i PC'en, mobilen din, og nesten alle andre bærbare enheter med innebygd batteri. -Stigma Endret 16. desember 2005 av Stigma Lenke til kommentar
eekeroth Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Det finnes mye skrevet om dette, men min erfaring er at batteriene ryker uansett. Det er bare spm om når. På min Acer Travelmate 630 sitter det nå det tredje batteriet på 3 år. Må inrømme at det føreste året ble den mest brukt på strøm, og da jeg skulle begynne å bruke batteriet var det dødt. Det neste holdt omtrent et år før det var nede i 15 minutter batteritid. Batteriet er li-ion, mulig at Acer har dårlige ladere, for etter hva jeg hører på jobben så har alle dette problemet, selv om de fleste får det første batteriet til å vare i to år. Lenke til kommentar
MadsJohan Skrevet 17. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2005 Lithium ion batteri har IKKE kjemisk minne. Det vil si at det skal i praksis bety tilnærmet ingenting hvordan bruksmønsteret ditt er. Det er ikke behov for å lade batteriet helt ut f.eks. slik som det var med gamle mobiltelefoner. Teoretisk sett skal man holde batteriet nært maks så mye som mulig for minimalt slitasje ja, men i praksis påvirker lademønsteret ditt nesten ingenting. Batteriet vil dog svekkes noe over tid ved at det mister litt av sin maksimale kapasitet. For Li-ion betterier er det hovedsakelig bare ren slitasje (hvor mye du bruker batteriet) som står for denne svekkelsen. Ved midnre du har veldig gamle enheter så har 99% sjanse for å ha et lition-ion batteri i PC'en, mobilen din, og nesten alle andre bærbare enheter med innebygd batteri. -Stigma 5300164[/snapback] Okei. Det sliter vel ikke på batteriet at strømkabelen står i pc'en i f.eks. et helt døgn? Dvs. at når batteriet er fullt så lader det ikke lenger, men strømmen går direkte til pc'en? Leste en plass at man burde ta ut batteriet dersom man bruker strømkabelen over lengre tid. Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Over lengre tid ja. 24 timer er ikke over lengre tid. Når det gjelder over lengre tid så er det snakk om måneder. Når batteriet er fulladet så tar den ikke imot mer strøm, så det skader ikke å la batteriet stå i når du bruker vekselstrøm. Lenke til kommentar
Akelbee Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Hvis man lurer på noe om batterier, så kan dette stedet sterkt anbefales som en pålitelig kilde til kunnskap: http://www.batteryuniversity.com/index.htm Lenke til kommentar
