torrence Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Min bestefar har bestemt seg for at han nå i en alder av noen 80år har lyst til å prøve PC. Han vil ikke bruke så mye penger og jeg har satt opp følgende fra Komplett: Samsung SpinPoint P80 80GB IDE ATA/133 2MB 7200RPM Varenr.: 118867 Lagerstatus: 500+ stk på lager 499 499 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Varenr.: 314090 Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 1059 stk 2005-12-21 395 395 Chieftec Bravo Micro-ATX Tower Black/Sil m/270W Stømforsyning Varenr.: 305897 Lagerstatus: 100+ stk på lager 595 595 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 Varenr.: 117212 Lagerstatus: 500+ stk på lager 390 390 AMD Sempron 3000+ 1.8GHz Socket 754, 128KB, 64bit, BOXED m/vifte Varenr.: 311667 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 775 775 MSI K8MM-V, K8M800, Socket-754, m-ATX S-ATA/ATA, LAN, DDR400, Bulk,VGA, AGP8X Varenr.: 308871 Lagerstatus: 500+ stk på lager 499 499 PowerColor Radeon 9250 128MB DDR, 64bit, AGP8X, ATI 9250,DVI-I,TV-Out,LowP,Retail Varenr.: 305433 Lagerstatus: 42 stk på lager 349 349 Logitech OEM Optical Wheel Mouse Black Varenr.: 314900 Lagerstatus: 1000+ stk på lager 99 99 Totalpris 3601,- + muligens 200,- til et modem. Er dette et greit oppsett? Bestefar kommer sannsynligvis til å bruke PC'en til å surfe lett på internett. Kanskje skrive noen brev i et tekstbehandlingsprogram, og det er vel omtrent det. Skjerm og tastatur har jeg som han kan få. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Jeg tror den vil være et godt valg og gi rikelig med ytelse. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Du kan fint droppe skjermkortet og bare bruke det som er innebygget på hovedkortet. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Som sagt kan skjermkortet enkelt droppes, med mindre du SKAL ha DVI til din bestefar. Hvis plass ikke er noe problem under skrivebordet, hadde jeg vurdert et In-Win-kabinett i vanlig ATX-størrelse. Litt større, samme pris, og bedre hvis PCen skal bygges i/oppgraderes senere, så kan du bruke vanlige ATX-hovedkort. Selv anbefaler jeg absolutt Corsair Value-RAM, men hvis budsjettet er veeeldig stramt fungerer jo noname RAM like godt. Det kan variere hvilket merke du faktisk får, som oftest er det TwinMos, men jeg har også sett Samsung, og helt umerket RAM. Altså kan det være noe varierende kompatibilitet hvis man skal oppgradere fremover, og dessuten noe høyere feilprosent enn f.eks Corsair. Gidder du ikke bry deg om den lille prislappen er Corsair Value knall. Hvis du må ha et lite kabinett, er det fint at du holder deg til merker som Chieftec, som faktisk har strømforsyninger som holder det de lover, og ikke er lagd av plastikkomponenter, sånn som Q-Tec. Et Q-Tec-kabinett med strømforsyning er totalt litt tyngre enn bare min Tagan 480W, og det er ikke mye tyngre. Det burde vitne om litt kvalitetsforskjell. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Et Q-Tec-kabinett med strømforsyning er totalt litt tyngre enn bare min Tagan 480W, og det er ikke mye tyngre. Det burde vitne om litt kvalitetsforskjell. 5298789[/snapback] Wow! Veier virkelig strømforsyningen din 8 kg!?? Du har en syk strømforsyning må jeg si Lenke til kommentar
torrence Skrevet 15. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2005 det at kabinettet er et micro-atx kabinett, betyr det at det ikke kan benytte standard atx hovedkort slik som MSI K8MM-V, K8M800, Socket-754, m-ATX S-ATA/ATA, LAN, DDR400, Bulk,VGA, AGP8X som jeg foreslo? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Det var selvfølgelig en overdrivelse, men min strømforsyning veier 2,7kg med emballasje, mens det billigste Q-Tec-kabinettet veier 5,2kg med emballasje. Mitt Stacker og en Tagan 480W veier 4 ganger så mye som det billigste Q-Tec-kabinettet Men on-topic igjen så tror jeg det blir en kjempefin PC til din bestefar. In-Win-kabinettene har veldig støysvake PSUer, i hvert fall i mine øyne, og Chieftec skal ikke være så ille det heller. Med smart-fan aktivert på CPU-kjøleren i BIOS skulle det bli en veldig støysvak maskin, når hovedkort ikke har vifte, og Samsung-diskene er veldig støysvake. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 (endret) det at kabinettet er et micro-atx kabinett, betyrdet at det ikke kan benytte standard atx hovedkort slik som MSI K8MM-V, K8M800, Socket-754, m-ATX S-ATA/ATA, LAN, DDR400, Bulk,VGA, AGP8X som jeg foreslo? 5299336[/snapback] Hovedkortet er m-ATX. Det er en forkortelse for micro-ATX. Et m-ATX-kabinett kan bare benytte seg av m-ATX-hovedkort. Et ATX-kabinett, som er noe større/høyere/dypere, kan ta både m-ATX og ATX-hovedkort, så det vil være et lurere valg med mindre man må ha det lite. Mitt forslag er altså å bytte ut Chieftec-kabinettet med In-Win-kabinettet, og droppe skjermkortet, så har du alt du trenger til å putte inni PCen Endret 15. desember 2005 av Playmofetish Lenke til kommentar
torrence Skrevet 16. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2005 ok, takk for hjelpen! eneste grunn til at jeg la til skjermkortet var at mine yngre søskenbarn kanskje kunne dra nytte av å spille litt på Pc'en når de eventuelt er på besøk Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Radeon 9250 er selvfølgelig bedre enn det integrerte på hovedkortet, men det er ikke mye spilling du får til med noe sånt heller.. Blir nok slapp grafikk på de litt nyere spillene. Lenke til kommentar
Elwiz Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 dell.no? der har de til under 4k Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Radeon 9250 er selvfølgelig bedre enn det integrerte på hovedkortet, men det er ikke mye spilling du får til med noe sånt heller.. Blir nok slapp grafikk på de litt nyere spillene. 5299851[/snapback] Radeon 9250 holder til mye det. Jeg kjenner noen som bruker det til blant annet Sims2 (de oppgradérte fra integrert grafikk). Det er selvsagt ikke noe toppkort. En god del spill vil gå fint, selvsagt ikke med gode detaljer. Barnespill vil gå helt fint. Lenke til kommentar
torrence Skrevet 16. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2005 barnespill var nok det som var i tankene. det hele skal være en meget enkel/rimelig PC til enkel bruk. E-post, litt internett og litt tekst-behandling samt noen enkle spill. Lenke til kommentar
