changs Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Hei Har Intel dualcore 3 Ghz og P5GD1-FM H.kort. Dette er en fujitsu siemens maskin. Alt som har med cpu i bios er "grået ut" og jeg kan ikke endre noe som helst.... Har forsøkt å finne en nyere bios på hjemmesidene til azus, men der finner jeg ikke kortet mitt? Er dette et kort kunt til FJ. og hva kan jeg evt. gjøre for å OC?? ( forsøkte å installere ny bios, men fikk bare feil ID på BIOS ) Lenke til kommentar
changs Skrevet 15. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2005 Hei Har Intel dualcore 3 Ghz og P5GD1-FM H.kort. Dette er en fujitsu siemens maskin. Alt som har med cpu i bios er "grået ut" og jeg kan ikke endre noe som helst.... Har forsøkt å finne en nyere bios på hjemmesidene til azus, men der finner jeg ikke kortet mitt? Er dette et kort kunt til FJ. og hva kan jeg evt. gjøre for å OC?? ( forsøkte å installere ny bios, men fikk bare feil ID på BIOS ) 5297301[/snapback] Lenke til kommentar
Carpatcio Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Det sikkert slik at FS har kjøpt et hk som de har tilpasset eller låst til FS hardware. Litt annen bios gjør så den ikke lar seg oppgradere med standard ASUS bioser. Så det er nok derfor du ikke finner igjen hk ditt hos ASUS . Tipper de gjør dette for å hinde folk i å kludre for mye med oppsettet som da igjen fører til reklamasjoner. Dersom du er litt nerd og vil bytte ut deler etterhvert er det mye bedre å bygge pc'en selv, da har man kun standard komponenter og alt blir mye lettere. Endret 16. desember 2005 av Carpatcio Lenke til kommentar
changs Skrevet 16. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2005 Så da finnes det ingen måte for meg å klokke denne maskinen på? Holder det i så fall med ett nytt hovedkort, eller er det mer som skal til for å klokke fsb'en? Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 (endret) Så da finnes det ingen måte for meg å klokke denne maskinen på? Holder det i så fall med ett nytt hovedkort, eller er det mer som skal til for å klokke fsb'en? 5301275[/snapback] Finnes vel noen windows programmer som du kan klokke med. Nå har ikke jeg klokka så mange intel systemer, men jeg mener clockgen og aibooster finnes til intel? EDIT: leif på en fredag Endret 16. desember 2005 av aspstein Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 (endret) P5GD1-FM H ? Hva er dette for noe? Høres ut som Asus, men såvidt jeg kan se fører ikke Asus denne modellen.. Ikke har i915G støtte for dual-core heller.. AI-Booster er kun for et gitt utvalg av (nyerer) Asus-kort. Clockgen finnes ikke i versjoner for alle HK/PLL'er (klokkegeneratorer).. For OEM-maskiner er det heller dårlig med SW/Bios for overklokking. Man kjøper rett og slett ikke DELL, HP, IBM..etc. dersom man er "lysten" på "klokking".. Endret 17. desember 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 P5GD1-FM H ? Hva er dette for noe? Høres ut som Asus, men såvidt jeg kan se fører ikke Asus denne modellen.. Ikke har i915G støtte for dual-core heller..AI-Booster er kun for et gitt utvalg av (nyerer) Asus-kort. Clockgen finnes ikke i versjoner for alle HK/PLL'er (klokkegeneratorer).. For OEM-maskiner er det heller dårlig med SW/Bios for overklokking. Man kjøper rett og slett ikke DELL, HP, IBM..etc. dersom man er "lysten" på "klokking".. 5303332[/snapback] Det er vel bare en OEM versjon av P5GD1-VM kortet til Asus Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 aspstein Postet 17/12-2005 : 13:00 Det er vel bare en OEM versjon av P5GD1-VM kortet til Asus Det var min første tanke også, men som TL1000 sier er jo det i så fall i915(P/G) chipset, og dermed ikke noe mulighet for dual cpu på dette... Ai Boost må enables i bios for å kunne brukes på alle Asus jeg har vært borti, dette er vel fordi den gjør varige endringer i bios. Clockgen kjenner jeg ikke til. Men ja, du trenger jo i og for seg "bare" nytt hk samt muligens en annen Windows (hvis fujutsi har sånn recovery med alle drivere osv innbakt i XP) for å kunne klokke. En annen ting jeg ser for meg kan bli et problem er at strømforsyningen i slike ferdigmaskiner ikke akkurat er tilpasset det enorme strømforbruket P4 har ved overklokking. Men er det altså en P4 830D prosessor i den maskinen din, og med intergrert grafikk kort..? (I så fall trenger du et hk med i945/i955 chipset) Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 aspstein Postet 17/12-2005 : 13:00 Det er vel bare en OEM versjon av P5GD1-VM kortet til Asus Det var min første tanke også, men som TL1000 sier er jo det i så fall i915(P/G) chipset, og dermed ikke noe mulighet for dual cpu på dette... Ai Boost må enables i bios for å kunne brukes på alle Asus jeg har vært borti, dette er vel fordi den gjør varige endringer i bios. Clockgen kjenner jeg ikke til. Men er det altså en P4 830D prosessor i den maskinen din, og med intergrert grafikk kort..? (I så fall trenger du et hk med i945/i955 chipset) 5311002[/snapback] Den detaljen overså jeg helt jeg Kan aldri tenke meg at maskinen har blitt levert med dual core cpu fra fujitsu uten at hardwaren støtter det? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 bruke Aida32/64?. der finner du sikkert alt som trengs å vite om maskinen din Lenke til kommentar
