Jtand Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Ib ≤ In ≤ Iz Dette er et krav for et eller annet innen elektronikken. Men hva? Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Ib ≤ In ≤ Iz Dette er et krav for et eller annet innen elektronikken. Men hva? 5297046[/snapback] det har med dimensjonering av kabler/ledninger og gjøre. ib er belastningsstrømmen, in er størrelsen på vernet (sikringen) iz er strømføringsevnen til kabelen. belastningstrømmen må altså være mindre eller lik merkestrømmen til vernet (slik at ikkje vernet løser ut under drift) , og vernet sier stopp før kabelen når punktet der den ikkje klarer og føre mer strøm og blir overoppheta. er ett par andre formler som også må tas med , med tanke på at vernet bruker en stund før det løser ut, og kortslutningsberegning, samføringsfaktorer, tempratur osv osv. 1 Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Ib er belastningsstrømmen. In er den nominelle strømmen ( utløsingsstrømmen til vernet ) Iz er strømføringsevnen til kablene. Dette er en betingelse for at man skal kunne velge et vern og kabel til en kurs: Belastningsstrømmen skal være mindre en utløsningstrømmen til vernet, som igjen skal være mindre en strømføringsevnen til kablene. Lenke til kommentar
icer Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Kort og greitt det skal beskytte kabelen... Og skape selektivitet for verna Hypsilofodonten sin forklaring var den beste: Ib er belastningsstrømmen (så mye tingen du skal dra bruker av strøm) In er størrelsen på vernet (sikringen) Iz er strømføringsevnen til kabelen. (så mye kabelen kan føre før det blir varmegang) Men belastningsstrømmen må vere mindre, den kan ikke vere lik for da har du veldig lite område å gå på før vernet slår ut... Det du gjør er å finne Ib og Iz ved hjelp av formler, In er bare vern så så lenge du har det i området mellom Ib og Iz så har det i grunn ikke så mye å si (har ikke du passende sikringer bruker du en effektsikring eller hva nå enn de heter) Lenke til kommentar
