PC'en booter ikke.
En repost,siden ingen fant en løsning.
For noen uker siden begynte pcen å oppføre seg litt merkelig.
Når jeg slår på pc'en, jeg hører viftene snurre og hdd'en snurre, men jeg kommer ikke lenger pc'en bare henger der ikke noe skjermbilder.
Heldigvis har MSI en så kalt D-barket, 4 LCDer som lyser i 16 forskjellige mønstere sonn at jeg kan finne hva som feiler.
Det viser seg at CPU'en er feilen. Jeg åpner opp pc'en fikler litt meg CPU viften og da booter pc'en som vanelig. Det skjer ver gang jeg skal starte opp pc'en. Er veldig irriterende og måtte åpne pc'en, fikle litt med CPU'en VÆR GANG.
Har de nyeste driverne til hovedkortet
Oppdaterte BIOS.
2,53 Ghtz
1024 MB RAM
1x80 GB WD og 1x120 GB WD.
4600 gForce 128 MB
Håper dere kan hjelpe meg.
Alle fire røde = System Power ON
- The D-LED will hang here if the processor is damaged or
not installed properly.
Øvre venstre grønn - resten rød (sett bakfra) =Early Chipset Initialization
Øvre høyre grønn = Memory Detection Test
- Testing onboard memory size. The D-LED will hang if
the memory module is damaged or not installed properly.
2 øverste grønne = Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
Nedre venstre grønn = Initializing Keyboard Controller.
Begge venstre grønne =Testing VGA BIOS
- This will start writing VGA sign-on message to the screen.
Vet det er flere kombinasjoner, men kom ikke på flere i farten, poster mer når jeg finner igjen dem... :)
  • 3 måneder senere...
Har du andre vifter tilkoplet hovedkortets andre FAN headers prøv å kople ut disse .
En vifte med overledning aller en annen defekt kan forårsake dette .
Prøv også å bytte vifta på cpu kjøleren med an annen en "som er verifisert iorden" midlertidig .
Annet alternativ er å demontere hovedkortet fra kabinettet , deretter kople det opp på kjøkkenbordet e.l .
Kortet kan være i spenn , det kan være en kortslutnin et eller annet sted etc.
Før du kopler på noen enheter på hovedkortet ute fra kabinettet resett cmos på det .
Deretter kople til kun PSU , CPU , 1* minnemodul og sjekke om det poster .
Deretter adde en og en komponent .
5848265[/snapback]
ok tusen takk skal prøve det :D
Ja, har lest 2-3 tråder om dette fenomenet her. De som da har feilsøkt har som regel gjort det samme som deg. De fikk ikke noe bilde i det hele tatt og de skiftet alt fra skjermkort til minne. Når det da gjenstod CPU for dem, så fikk de bilde til slutt.
Vi kan konkludere med at du får prøve med en ny CPU. Hvis du får bilde med en ny CPU, så var nok det feilen. Sjekk forøvrig Bruktmarkedet for rimelige CPU'er.
En ting til. Hvis ikke du kommer inn i Windows etter det, gjør dette:
- Boot XP-CD'n
- Gå inn i ''Repair Console''
- Skriv inn ''fixmbr'', vent, så skriv ''fixboot''.
Lykke til :)
Endret av onyX
