Husker min gode gamle Goldstar 15" , den begynte å skrike etter ei stund.. Mitt triks var å gi den et par dunk på sia.. Du kan jo forsøke det:) Om det er farlig vet jeg ikke, men er jo irriterende som fy..
5296611[/snapback]
Ja det hjelper ofte.
Et annet tips er å fjerne forstyrrende magnetfelt, eller å prøve å bytte frekvens. Husk at alle CRT-skjermer har to frekvenser - en vertikal og en horisontal, disse kan du stille inn i /etc/X11/xorg.conf. For å finne riktig frekvens, sjekk manualen til skjermen din (eller søk på nettet).
I gamle dager, før enkelte av dere ble født, var det ikke uvanlig at TV'er pep med en høy ubehagelig lyd. Det man hørte var linjefrekvensen. En vanlig TV har 625 linjer og viser 25 bilder i sekundet = 15625Hz = høyfrekvent piping.
En dataskjerm har vanligvis mye høyere frekvens enn dette, men det kan være delfrekvenser som oppstår av en eller annen grunn. Så som kyrsjo sier, ved å endre frekvensen kan man muligens bli kvitt pipingen.
Jeg har testet å "banke" opp skjermen litt ja, men det hjelper ikke. Det er jo en helt ny 17" skjerm (kjøpte i sommer) så synes ikke at dette burde skje. Kan vel komme av at jeg har kjørt den i 100 Hz hele tiden når jeg spiller cs? Den støtter jo bare 85 Hz, men uansett skal det vel gå glatt å kjøre den på 100 Hz i perioder. I windows kjører jeg på 85 Hz og jeg har prøvd å stille opp og ned uten resultat. Når pipelyden først kommer så funker det heller ikke å slå skjermen av og på. Kan prøve det som kyrsjo sa om å endre både vertikal og horisontal frekvens også.
Edit: 85 Hz ved 1024*768 og 100 Hz ved 800*600
Endret av -Mithrandir-
  • 3 måneder senere...
grunnen til at det er en så høyfrekvent lyd er sansynligvis pga strømforsyningen i sjermen, det er ikke en vanlig trafo i den slik som mye annet, men en SMPS switch mode power suply)
den fungerer slik at den forandrer frekvensen fra 50hz som den er i stikkontakten og øker den til en mye høyere frekvens, vanligvis pleier det å være over det hørbare området så vi slipper å bli plaget av slike pipelyder, men hvis noe skulle gå galt i strømforsyningen å den fks vil begynne å gå på 15Khz istedet for 30Khz elns så vil den jo slik som i dette tilfellet bli hørbar...
det er iallefall det jeg tror etter erfaring innen elektronikk :)
hvis du kjøpte den sjermen i sommer regner jeg med det enda er garanti på den, hør med dem å se om du kan få en ny sjerm som ikke piper
hvis du skal gjøre forsøk på å fikse den selv så pass deg for all høyspenten der inni ;)
går 300-350 volt igjenom strømforsyningen, i tilleg til en coil osv som er til å tenne røret med i sjermen ;)
er usikker på dette med høyspent overføring, men tror det at dem sender likestrøm er fordi det blir mindre spenningsfall over den lange kabelen...
men slike vanlige trafoer har fordeler de oxo, som noen sikkert har lagt merke til så er det aldri SMPS i audio forsterkere, det er fordi SMPSer genererer en god del støy, noe som ikke er sundt for en audio forsterker (vi vil jo ikke ha en pipende lyd forsterket opp å høre på i bakrunden)
så ting som er veldig følsome for støy i området 10-100Khz(kansje høyere) bruker nok ikke SMPS.
derimot en PC som ikke er fult så følsomme for støy og som trekker en del strøm bruker SMPS, hadde vi brukt en stor vanlig trafo i en PC ville PSUen bli MYE større
og det er en spenningsregulering som er ganske genial på dem
Fordeler med SMPS:
- lite tap (virkningsgrad på ca 90%)
- mindre vekt og volum (sparer ca 60% plass)
- god spenningsregulering (stabil utspenning ca 1-2% avik)
- mulighet for flere stabiliserte spenninger
- trenger ikke like store rippelkondensatore pga den høye frekvensen(går vel under dette med størrelse)
- pris
ulemper med SMPS:
- støy
- ikke like greie å feilsøke og reparere
- må ha en del viktige filtere
Likestrøm går også på det at gjennomsnittlig spenning kan skrus opp mer, enklere (så vidt jeg vet), slik at du får mindre varmeproduksjon (og dermed mindre tap). Kan tenke meg at induksjon også kan være et poeng...
De gamle commodore-maskinene hadde da orntl'lie trafoer i seg (i en løs kladd rettere sagt)? Det var i allefall noen digre greier som ble fryktelig varme. Og jeg tviler ærlig talt på at de brukte like mye strøm som en moderne pc, da det eneste kjølegreia inni var mikroskopisk aluminiums "fryns" på en enkelt chip, og ingen skikkelig utlufting av kabinettet.
Laptop-strømforsyninger, "ladere" etc, er dette stort sett SMPS? Er det slik at det alltid går strøm igjennom dem, også når de ikke har noen last? Sånne ladere har jo alltid en viss temperatur...
slike ladere eller nett adaptere er ofte bare en trafo, grunnen er vel fordi batterier ikke skal lades på bånn guffe uansett...
ang. det med overføring av likestrøm over lengre strekning er jeg veldig usikker på...
er ikke så kjent med høyspenning som svakstrøm ;)
Det er nok mer enn 350 volt i en skjerm. I anodeledningen på bilderøret er det opptil 40.000 volt. Hvis det er garanti på skjermen bør du prøve å få ordnet det på den måten. Hvis ikke kan du prøve å skru opp skjermen og vri litt på "sugekoppen" hvor anodeledningen er festet. Husk at det kan stå igjen ganske høye spenninger her i flere dager etter at skjermen har stått på, så pass godt på å ikke komme bortpå noe ledende materiale. Det er ikke direkte farlig, men ganske ubehagelig.
5894779[/snapback]
riktig riktig, men det hører ikke til under strømforsyningsdelen.
jeg tror det er noe galt med strømforsyningsdelen en plass, uten at jeg skal være helt sikker... man vet jo aldri hvor feilen kan være :)
