Hva er ders Big Typhoon tempraturer..
Npvk_X
Idle: 32
Load ca 48-55 det kan varie så mye her spør på så mye
Prosessor:a64 x2 4400+
Klokk: 2.8 GHz
vCore: 1.6v
Kabinett: lian li PC6277B
Vifter: 2*120mm i kabnet og en 80mm foran disken (sidedør av)
Ps :Modifisert typhoon med 120mm enermax vifte
Idle: 28-31
Load(halvtime prime):36-37
CPU: AMD64 2800+ [email protected] 1.53v
CAB: Termaltake Xazer
PSU: hiper R 580W
VIFTER: 4xtermaltake 80mm 16db+ 1xpapst 120mm 18db + Big typhoon
romtemperatur på ca 18-23 grader
laburk,28/12-2005 : 16:35]Artic silver er best om du har det;)
5348686[/snapback]
vil nesten si imot. Mener av personlig opplevelse at Artic Cooling MX-1 er bedre selv om det ikke er så mye så målte den 1-2grader kaldere en men AS5
Endret av Lucifer89
Idle: 32-36
Load ca 48-50
Prosessor: AMD64 3800+
Klokk: 2.6 GHz
vCore: 1.5v
Kabinett: bZerk med 2 stk. 120mm vifter og 1 80mm.
PSU: Hiper R 580W
Grunnen til at min er så varm tror jeg at skyldes skjermkortet (6800U) som sitter rett under, og det avgir mye varme som stiger opp i kjøleblokka på cpu kjøleren. Idle ligger det på 60 grader og på load kommer det opp i 90 grader :thumbdown:
En venn av meg har big typhoon og athlon 64 3000+. Hans temp er 43 idle og over 50 load. Jeg skjønner ikke at det kan være riktig når boxed kjøleren faktisk hadde lavere tempraturer.. Er det noen som kan ha noen ide om hva som kan være årsaken?
- Brukte rødspirit for å fjerne gammel pasta
- Brukte pastaen som fulgte med big typhoon
Edit:
Vi gjorde alt på nytt og denne gangen høres det slik ut:
- Brukte Arctic Silver ArtiClean for å rengjøre
- Brukte Arctic Silver 5 kjølepasta og la det på et veldig tynt lag
Da ble idle fremdeles på 43 og load på 47. Jeg synes fremdeles dette er ganske høyt og lurer på om hvorfor ikke idle går ned i forhold til den originale kjøleren?
Endret av Larsen0210
kan endelig poste egene resultater.
Idle ca 35c
Load 57c
Prosessor Pentium D950
Hastighet(klokket?) 4.4Ghz
V-core 1.42v
+annet intresant, mange kabinetvifter mm...
Ikke montert i kabinett.. rom temp på 17-18c
Edit:
5397950[/snapback]
er den klokket? hvis ja så er det svaret i seg selv.
men det kan hende at den ikke har helt kontakt med CPU jeg vet at det er meget vansklig med skruene, (jeg lånete et slikt bøye skrøjern fra en venn av meg på elektro for å skru den) den må skruus godt veldig godt
Edit:
5397950[/snapback]
5406293[/snapback]
Den er overklokket, men vi klokket den ned igjen for å se om det var noe forskjell i temp og det var det ikke! Så det er litt rart. Vi har tatt ut hovedkortet så det var ikke vanskelig å stramme mutterne (som vi brukte). Jeg er bare litt usikker på om vi har strammet for lite / satt den på skeivt. Vi brukte er veldig tynt lag med AS5 og fulgte alle instruksjoner så jeg er litt irritert over det dårlige resultatet. *Jeg vet at den er bedre enn det* :p
Edit; Alt ordnet seg med en flash av bios :thumbup: Nå er idle på ca 30 grader :w00t: Rart at den i det hele tatt ville måle feil.. Etter et par timer med Cs var den på 37 grader. Men men, det funker nå med nyeste bios. PS: Hadde Abit AV8 hk
Gjest Slettet-XHLacM
Det er en ting jeg har lurt ganske lenge på angående Typhoon (Og andre store/tunge vifter).
Når viftene blir så store og tunge som typhoon og i tillegg stikker ganske langt ut fra hovedkortet, er ikke dette skadelig for hovedkortet i lengden. Kan det ikke bli bøyd eller skadet?
Endret av Slettet-XHLacM
