MistaPi Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 ftp://Kenuhefuqo:[email protected]/11...ocbiosflash.zip Denne klokker opp X1800XT fra 625/750 til 700/800Mhz. Brukes på egen risiko. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=82816 Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Er det ikke OC den heter? =) Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 15. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2005 Denne klokke frekvensen vil bli/blir brukt for XT PE og X1800XT OC kort. Så det blir vel egentlig et av det samme. Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Husk at biosen samtidig skrur opp volten til ca 1,4 og at dette kan føre til varmeproblemer. Har hørt fra et annet forum at spenningen sannsynligvis reguleres med belastningen. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Etterhva jeg har forstått så er denne BIOS'en "kun" for den VPU'ene som er godkjente av ATi selv da disse blir testet av ATi for å kunne fungere på disse hastighetene. Mener det var en artikkel om dette på anandtech. Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Offisielt så er jo biosen til XT PE kort, men den kan brukes med de fleste XT-kort da de i utgangspunktet er like XT PE kort men ikke testet og godkjent for 700/800 mhz. Artikkelen hos Anandtech refererte til overklokking av XT kort fra produsent, dvs at f.eks. Asus har lov til å gi ut ferdig klokkede kort, jmf deres TOP kort. Så vidt jeg vet så har det ikke noe med biosen til XT PE å gjøre. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Jeg tror ikke vi får se noen XT PE kort offisielt fra ATi... Tipper vi kun får sett overklokkede utgaver fra 3. parts. Currently, the standard clock settings for the Radeon X1800 XT are 625MHz for core and 750MHz (1500MHz data rate) for memory. Because ATI is experiencing good yields on the Radeon X1800 XT core, it is allowing boards to be overclocked to 700MHz core and 800MHz memory (1600MHz data rate). In the document, ATI also indicates that standard clock settings are often set at conservative speeds to produce the highest output yield possible. Lenke til kommentar
