Noen ideer til plassering?
Noen som hart noen gode ideer til plassering av komponentene/annerledes lagt opp slangene?
Etter litt tenking var dette det beste jeg kom fram til. Det er en hydorpumpe der vannet går inn framme og ut oppå.
Endret av Petter (chaos)
Huff og huff, ikke bra det der! :(
Det du aller først bør forandre på, er vanntiførselen for pumpa. I stedet for at pumpa suger vann fra blokkene, (noe som er HELT forkastelig!), bør du i stedet sørge for at sugesiden forsynes med vann fra tanken. I og med at den er plassert såpass "langt" unna pumpa, bør du samtidig vurdere en ganske grov tilførselsslange, minimum 10mm ID. Det behovet kan du imidlertid eliminere, om tanken plasseres i bunnen av kabinettet, tett inntil pumpa.
Fra pumpa skal vannet gå til radiatoren, deretter til CPU, NB osv, og utgangen fra GPU returneres til tank.
Så med andre ord; Du bør nok revidere den oppstillinga di ganske kraftig!
hvor mye har dette egentlig å si?
er det ikke sån at siden systemet er "lukket" så blir jo det som er koblet i systemet den totalet motstanden for pumpa.
altså skulle en tro det har lite å si hvor den står i systemet?
kjører det opssettet skrue nevnte men har det egentlig mye å si?
Jo, i og for seg er det riktig at motstanden i systemet blir det samme, for pumpa´s vedkommende.
Det som imidlertid er uheldig her, er at pumpa må bruke unødvendig mye energi på å ta til seg vannet fra trangeste punkt i systemet, nemlig retursiden fra vannblokkene.
Ideelt sett skal pumpa ha uhindret tilførsel av vann for å fungere best.
Man må tross alt huske på at det alltid vil være et trykkfall gjennom systemet, og i dette tilfellet vil det resultere i at pumpa ikke kan levere så mye vann som den ellers vil være kapabel for.
5294838[/snapback]
Ja har hørt det før at pumpa bør være rett etter tanken, men klarte ikke å finne noen bra løsning på dette. Trodde egentlig ikke det var så betydelig.
Denne da? Pumpa skal så klart stå nede på gulvet i kabinettet , men det var litt vanskelig å tegne. Hvordan blir det å ha pumpa den veien egentlig? Er en hydorpumpe.
Jeg bruker forresten 1/2 slanger.
Edit: har forresten feil rekkefølge på blokkene... tror bare jeg skaffer en større tank som jeg tar pumpa inni...
