SandStrand Skrevet 14. desember 2005 Del Skrevet 14. desember 2005 Oppgradert firmware på Dlink DI-514, men gjorde en "liten" feil (antar jeg). Lastet ned ny firmware fra dlink.com (riktig versjon!), men den foreslo at den skulle hete xxx.dlf (merk dlf og ikke bin). Tenkte ikke på dette når jeg holdt på så jeg fortsatte og oppgradere firmware på Dlink'en. Alt så ok ut til den restartet, etter det har jeg "ikke sett den". Får ikke kontakt med den, får ikke kjørt recovery, ingenting hjelper... Har søkt på nettet etter svar men ikke funnet noe. Er det håp eller grønnmo neste? SandSTRand Lenke til kommentar
TormodK Skrevet 14. desember 2005 Del Skrevet 14. desember 2005 Oppgradert firmware på Dlink DI-514, men gjorde en "liten" feil (antar jeg). Lastet ned ny firmware fra dlink.com (riktig versjon!), men den foreslo at den skulle hete xxx.dlf (merk dlf og ikke bin). Tenkte ikke på dette når jeg holdt på så jeg fortsatte og oppgradere firmware på Dlink'en. Alt så ok ut til den restartet, etter det har jeg "ikke sett den". Får ikke kontakt med den, får ikke kjørt recovery, ingenting hjelper...Har søkt på nettet etter svar men ikke funnet noe. Er det håp eller grønnmo neste? SandSTRand 5292685[/snapback] har gjort samma feilen, men da med feil programvare! du kan ringe d-link support, så sender de deg en ny en:) var på nippet til å få en ny router, men så kunne han ikke, fordi jeg hadde lasta ned amerikansk, og ikke norsk oppdatering Lenke til kommentar
Sylvarius Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 Hvordan var du tilkoblet routeren når du oppgraderte firmware på den? (kabel eller trådløst) Prøv å ping routeren fra en pc som er tilkoblet med kabel. Om du ikke har fått IP adresse fra routeren, konfigurer pc-en til å bruke statisk IP 192.168.0.95 (f.eks) og prøv ping. Svarer den, så er det en mulighet for at du skal få tilgang til webgrensesnittet. Prøv reset: Hold en kulepenn/binders i reset hullet 15-20 sekunder med strømmen påslått. Om ikke, så er det bare å ringe supporten... Informer dem om at du har prøvd ping og slikt, så sparer du dem for litt tid Mvh, Sylvarius Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 16. desember 2005 Del Skrevet 16. desember 2005 noen som har prøvd flash den med tftp ? eller jtag ? eller er det noe consol port på den. Lenke til kommentar
Zerd Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 Er det ikke en reset-knapp på den som du kan holde inne? Lenke til kommentar
