mikaelt Skrevet 14. desember 2005 Del Skrevet 14. desember 2005 Har satt opp en terminalserver med ca 150 brukere. Brukerne logger seg på via remote desktop. Jeg har installert noen nettverksskrivere på serveren, som er delt ut fra pc'er. Men når klientene logger på, så kommer ikke skriverne opp. Jeg har prøvd å lagt det inn i loggon skriptet, men printerne kommer likevel ikke opp. Hvordan kan jeg få løst dette problemet på enklest mulig måte? Jeg er klar over at man kan sette på at klientene kan dra med seg printeren som er installert på maskinen de sitter på, men det vil jeg ikke, da det blir så mange printere å velge mellom, da alle printerne som klientene drar med seg vises for alle. Dette er på en skole, så det må være så lite avansert som mulig, ved utprinting. Lenke til kommentar
erlend_oyen Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Her er et script du kan bruke for å koble opp skriverne når brukerne logger på Om det ikke fungerer så sjekk i GPO at brukerne har tilgang til å installere skrivere. '// Name: setprint.vbs '// Description: Add a network printer and make it the default Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") '// Adds the printer. Substitute your server name and printer share. WshNetwork.AddwindowsPrinterConnection "\\maskin1\printer1" '// Adds the printer. Substitute your server name and printer share. WshNetwork.AddwindowsPrinterConnection "\\maskin2\printer2" '// Adds the printer. Substitute your server name and printer share. WshNetwork.AddwindowsPrinterConnection "\\maskin2\printer3" '// Makes the specified printer the default. WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\maskin1\printer1" Bytt ut navnet på maskin1,2,3 med navent på maskinen du har delt skriveren på, og navnet til skriveren med det den er delt ut som. lagre scriptet som .vbs på en plasserings som brukerne har tilgang til, kall opp scriptet fra login scriptet. Lenke til kommentar
