tv-out drepte mitt fjernsyn?
Viking5234
Hei
Jeg har nettopp fått et fjernsyn(finlux 28' 50hz. Ville gjerne koble til s-video via scart direkte i fjernsynet. Dette fungerte perfekt i ca 2 timer. Da jeg tok ut scartstikket fra fjernsynet(mens det var tent)døde det. Snakket med en tvreperatør. Vertikal ettellerannet var ødelagt. Jeg fikk kun en smal hvit stripe midt på skjermen. Jeg sjekket instillingene på pc. Refreshrate stod til 85hz på klonmonitoren(tv). Er litt i tvil, men er dette grunden til at fjernsynet tok kvelden? Det undrer meg da refreshraten ikke kan stilles lavere en 60hz og fjernsynet kjører med 50hz. Det burde da ikke være noe problem å kjøre s-video direkte i et 50hz-fjernsyn. ikke mange idag har et 100hz.
mvh Viking
Jeg tviler i grunnen på at du kan ødelegge en TV på den måten. En vanlig TV er ikke multisync, så hvis frekvensen er feil så skal du ikke kunne få bilde. Vil derfor tro at converteren som gjør om monitorbildet til video kun jobber på en fast frekvens som er definert for et video signal, uavhengig av hvilken frekvens monitoren jobber på.
Og hvis du av en eller annen grunn skulle få et video signal som ikke er standard, så burde ikke TV'en ta kvelden av den grunn. Du skulle bare få et helt forvrengt bilde, fordi TV'en ikke klarer å synkronisere.
Jeg har hatt omtrent samme erfaringer selv. Hos meg ble scart-inngangen på fjernsynet ødelagt etter at jeg dro ut scart-kontakten mens den var koblet til pc'en. Begge apparatene var selvfølgelig på.
Da jeg leverte fjernsynet til reperasjon, fikk jeg se brikken som var ødelagt. Den var sågodt som gjennomstekt.
En viss forskjell fra å ødelegge en scart-kontakt og selve fjernsynet, men dog...
Poenget mitt var at hvis det å rive ut scartkontakten kan generere såpass mye spenning (husker ikke hva fagutrykket var), så er det all grunn til å tro at det kan ødelegge fjernsynet...
Tar jeg ikke helt forbandet feil, så er ikke en 100HZ tv en 100HZ tv..hører kansje litt rart ut, men bildet på en 100HZ tv oppdateres ikke 100 ganger i sekundet, men 50 ganger. HAr noe med at bare annenhver linje oppdateres... Husker ikke helt hvordan det var. Men uansett så virker det rart at tv'er og videospillere skal gå istykker på tv-ut, siden denne funksjonen nettopp er laget for å koble på tv.
Quote:
Det var det med å slå av apparatene før mann koblet ledninger da :roll:
.....åja...selvfølgelig...det glemte jeg.....nordmenn leser ikke bruksanvisninger...... :wink:
Quote:
Den 2002-09-04 21:40, shebban skrev:
Har hørt om folk som har ødelagt tven med at pcen ikke har vært sikkelig jorda. Og da har det gått et støt i tv inngangen slik at denne blir defekt eller ødelagt. Har sett en liten gnist av og til når jeg kobler mitt kort til tven:(
Dette er vel den mest sannsynlige årsaken.
Jeg har sett mange tilfeller av at det er spennings variasjoner mellom jord på tv og jord på pc..
Slå av apparatene først, så er du (litt mere) sikker.
Selv har jeg stereo anlegg tilkoblet pc, MEN jeg kjører lyden gjennom en "koblingsboks" som inneholder kondensatorer for å isolere (mot DC spenning).
Tilbake til topic:
Hvis du har valgt PAL signal til tv-utgangen på skjermkortet, så er det et standard signal med 50Hz.
Hvis du har valgt NTSC så er det 60Hz, men da MÅ du ha en multistandard tv for å få bilde. En PAL tv (50Hz) vil ikke klare å henge med på 60Hz (i hvertfall svært usannsynlig). Og en "såkalt" 100Hz tv takler ikke mer enn 50Hz inn (el 60 hvis det er en multistandard) da det er 50Hz som er standard for PAL. (kort fortalt: en 100Hz tv bruker samme signal som en 50Hz, men bilde blir tegnet opp dobbelt så mange ganger på skjermen for at det skal se roligere ut).
mvh
Joar
Okay, jeg fikk jo faktisk bilde i 2 timer.
Det ville vel ikke vært mulig hvis signalet var 85hz. man ville vil ikke fått bilde i det heletatt. Dessuten var jeg ikke å kikket på litt mere avanserte instillinger. der stod det PAL og 60hz i en annen boks. Jeg bruker PAL-G tror jeg nok (det står PAL danmark)Og ulykken skjedde i det øyeblikket jeg trakk ut scartstikket. God ide med jording og å skru av tv
Viking
