Åpne UDP-port 5730
Altså, jeg har kjøpt spillet Pro Evolution Soccer 5, men får en feilmelding når jeg skal spille online:
Unable to transmit using UDP port 5730
you may need to connect directly to the internet or adjust your connction device ie.
router settings etc.assign DMZ, port mapping, configure NAT table and other
individual products may use unique terminology.
Jeg regner da med at jeg må åpne denne UDP-porten, 5730. Jeg rotet litt rundt i router-panelet mitt, men fikk ikke det til ved følgende løsning:
http://img261.imageshack.us/img261/6246/ip9kc.jpg
Kan noen hjelpe meg? Jeg er dere evig takknemlig.
De hadde ikke akkurat din ruter på portforward.com, men du kan se på denne og sette opp en statisk ip-adresse på din pc, derretter sette inn denne på private ip.. Prøv først med den interne ipadressen du har nå. dosshell , ipconfig hvis du ikke visste det..
Evt, hvis du har modem som ikke er satt i bridge modus må du endre dette. Evt. kan du prøve portforward fra modem til ip adressen til ruter..
http://portforward.com/english/routers/por...0WE/default.htm
Jeg takker for svar så langt, men det fungerer fortsatt ikke.
Aller først, jeg la merke til at jeg kunne endre noe port-greier i settingsene på spillet. Noe dere anbefaler? Hva er forresten UPnp?
http://img270.imageshack.us/img270/9946/ip24ig.jpg
Jeg prøvde først å bare skrive 5730 i public port og private port og fylle inn resten, men da det ikke funket, så tok jeg likesågodt og åpnet alt fra 5729-5738. Det funket heller ikke:
http://img270.imageshack.us/img270/1289/ip35fu.jpg
Da det ikke funket, gikk jeg inn i open ports setup og gjorde følgende. Det funket heller ikke:
http://img270.imageshack.us/img270/6400/ip48mx.jpg
Jeg gikk inn i Diagnostic Tools for å se hva det sto der:
http://img270.imageshack.us/img270/7126/ip51jj.jpg
Hmm, noen tips fortsatt? :hrm:
