PC-surround i bil
Gjest Slettet-8I4zQlayY3
Har sitti å tenkt på å kjøpe meg et nytt surround (hvordan staves det!? :p) anlegg til maskina og da har jeg mitt nåværende annleg til overs og tenkt på å kanskje sette det inn i bilen.
Har sjekka litt priser og det vil bli utrolig mye billigere å bruke et pc anlegg enn å kjøpe vanlig bil-høytalere og forsterkere.
Noen som har noen tanker rundt dette? Hovedsaklig er jeg bekymret for hvordan jeg skal gjøre dette strøm messig.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113099 er annlegget jeg vurderer å flytte over.
Ok. Kanskje jeg skal prøve der istedet. :)
Noen som vet om det er mulig å få tak i noen enkel omformer? Slik at jeg kan få dette til å fungere mot hverandre?
(Strøm er ikke min sterke side) ;)
En ting kan jø være å skaffe en slik en, men de er dyre.
En annen løsning kan være å åpne forsterkeren og finne ut hva driftsspenningen er. Ligger nokk en trafo inni. Er den fra ca 14 V og nedover så kan du bygge en enkel spenningsregulator, er den over 14 V så må det en del mer til. Alstå du kutter vekk hele 230V delen
Det er veldig lite sansynelig at tilførselspenningen er på under 14 V. Dessuten så krever antageligvis forsterkeren både + og - spenning, så 14V inn ville evt blitt +7V og -7V.
Hvis man regner på dette så vil man få et arbeidspunkt på ca 4V (7-1/1.4) og dette er et altfor lite arbeidsomeråde.
Det finnes to løsninger. Enten så kan du bygge deg en inverter som passer for anlegget, feks 12V inn og +- 20V ut.
Dette er ikke så interesant for deg kansje siden du sier at elektronikk ikke er din sterke side.
Det andre alternativet er å skaffe seg en ferdig inverter, altså en 12V til 220V, og så koble til anlegget på denne.
