Vifta går ofte, og bråker
sral123
Ja sorry :blush:
Acer Aspire 3023, amd sempron 3000+, 1024 ram, 60gb HD for å nevne det viktigste.
ny for en uke siden. er det da nødvendig å drive å blåse støv allerede?
drivi å undersøkt litt, den er helt stille i ca 5-6 min. også kommer vifta i noen minutter. starter jeg opp FM tar vifta helt av! må ha på musikk for å slippe å høre på.
lasta ned SpeedFan og mobilemeter.
temps:
HD: 51 C
Temp1: 53 C
Temp2: 42 C
Temp3: 41 C
Aner ikke hva temp 1,2 og 3 er :dontgetit:
hvordan kommer jeg inn i bios igjen?:p går det ikke an å stille på vifter å sånt der?
har også lest at går an å kjøpe sånn til å sett lapn på, husker ikke helt hva det heter, men hjelper det, tror det er sånne ekstravifter eller no!
Står på skrivepulten, materiale: tre. har lagt en bok under bak(heist 2 cm) for noen dager siden, hakke hjulpet stort igrunn... hmm!
jeg er ikke vant med bærbare,dette er min første så kan jo hende det er slik det skal være, men irriterende altså.
satt med pcn på fanget i går, så på en fotballkamp, da ble den sjukt varm, og vifta gikk vel omtrent hele kampen...
er det normale tempraturer forresten?
Okey!
hører vifta nå i dette øyeblikk(skriver her, winamp og msn).
men det virker som det er 3 nivåer på vifta:1) Helt musestille, dvs. hører ikke en dritt.slik er den drøye 5 minutter 2) hører vifta, sånn går den en liten stund så back til niva 1. 3) FM05 nivå, skvetter når den setter igang=helt jævli
tenkte kansje at det var nivå en som var vanlig jeg :innocent: men da setter jeg vel kravene litt høyt da? kanskje?
nok en gang: -normal tempraturer?
- kommer jeg inn på bios?
gjør det sikkert, men hvem av dem er det?
Frequency 800MHz
Temperature 48.0 grader
Temperature 42.0 grader
Temperature 41.0 grader
Charge Rate 0.00w
HDD#0 50.0 grader
syns det er bedre at vifta går jevnt hele tia at den skal slå seg av å på hele tia, for venner jeg meg til det. går det an å ha vifta på hele tiden?
Endret av sral123
Frequency 800MHz
Charge Rate 0.00w
HDD#0 50.0 grader
5288933[/snapback]
Prosessoren er på 48 grader. Det er helt NORMALT.
Du bør forresten gjøre som moderatorene sier. Det er allerede to stk som har bedt deg om å forandre emnetittelen. Den neste kommer til å stenge emnet.
Endret av Eulogy
