*Titan* Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 (endret) Koblet en hjemmebygd høyttalerkasse til forsterkeren min i dag.. To elementer i kassa, med en dobbel kabel ut.. (2 x +-, 4 kabler tilsammen, ble litt vanskelig å forklare) Så fant jeg ut at jeg ville prøve noe morsomt.. Element 1: Plusspolen på elementet -> Forsterkerens pluss-left-inngang Minuspolen på elementet -> Forsterkerens minus-right-inngang Element 2: Plusspolen på elementet -> Forsterkerens pluss-right-inngang Minuspolen på elementet -> Forsterkerens minus-left-inngang Gir dette noen effekt, eller..? EDIT: Tektoppsettsfeil... Endret 13. desember 2005 av *Titan* Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/509796-morsom-h%C3%B8yttaler-kobling-her/
Trainman Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Er det to basselementer? Hvis ikke forsterkeren din slipper ut den blå røyken, vil du få monolyd. Er ikke å anbefale i det hele tatt! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/509796-morsom-h%C3%B8yttaler-kobling-her/#findComment-5289083
SveinungB Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Ser ikke helt poenget her Vurdert å koble til de respektive polene/elementene slik det er ment? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/509796-morsom-h%C3%B8yttaler-kobling-her/#findComment-5297676
jorgis Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Å koble høyttalerne dine sånn vil bare føre til absurde resultater, og sannsynligheten er stor for at du ødelegger noe. Du mener vel forsterker-utgang, og ikke -inngang? Koble høyttalerelementer på inngangene er ikke noen stor suksess. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/509796-morsom-h%C3%B8yttaler-kobling-her/#findComment-5299533
larschroe Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 (endret) Hvis du ikke har en spesiell forsterker er begge minus-utgangene koblet til jord på forsterkeren, og er dermed "like". Løsningen din vil med andre ord ikke gjøre forskjell på noe som helst. Vanligvis kan man til og med bruke selve chassiset på forsterkeren som minus, altså feste minusledningen i en av festeskruene til dekselet - forøvrig en veldig fin løsning hvis forsterkeren har DIN-høyttalerkontakter og man ikke har plugger: Man lodder fast plussledningen på en liten spiker som man stikker inn i pluss-hullet i tilkoblingen og fester minusen i en eller annen skrue. Noe få unntak kan finnes, blandt annet på bilstereoer og andre forsterkere med to sett høyttalerutganger og/eller lav driftspenning. Endret 17. desember 2005 av larschroe Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/509796-morsom-h%C3%B8yttaler-kobling-her/#findComment-5304568
Lorang Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Koblet en hjemmebygd høyttalerkasse til forsterkeren min i dag.. To elementer i kassa, med en dobbel kabel ut.. (2 x +-, 4 kabler tilsammen, ble litt vanskelig å forklare) Så fant jeg ut at jeg ville prøve noe morsomt.. Element 1: Plusspolen på elementet -> Forsterkerens pluss-left-inngang Minuspolen på elementet -> Forsterkerens minus-right-inngang Element 2: Plusspolen på elementet -> Forsterkerens pluss-right-inngang Minuspolen på elementet -> Forsterkerens minus-left-inngang Gir dette noen effekt, eller..? EDIT: Tektoppsettsfeil... 5288167[/snapback] "Morsom høyttalerkobling"?? Som larschroe skriver, så er det ikke særlig forskjell på om du kobler den negative polen til den ene eller andre skruen. Om du absolutt vil prøve en morsom kobling når du kjeder deg neste gang, så foreslår jeg å bytte om pluss og minus på batteriet ditt istedet - det kan det bli resultater av Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/509796-morsom-h%C3%B8yttaler-kobling-her/#findComment-5306982
