Hente ut informasjon fra en .txt fil i bash script
Hei jeg sitter og prøver meg litt på meget enkel bash script.
Nå er det et et par ting jeg lurer på hvordan jeg gjør.
1. Hvordan kan jeg hente ut informasjon fra en .txt fil og bruke den informasjonen i et bash script?
2. Hvordan kan jeg skrive til linjer i en .conf fil fra et bash script?
Takker så meget for svar.
BTW
Lønner det seg for meg å prøve og lage det samme scriptet i perl i steden.
Er dette bedre språk for mitt bruk?
Endret av kengdal
har lite peiling på bash scripts, men prøver meg
echo "det som skal skrives" > /her/skal/det/skrives.conf
husker det fra denne komandoen :p
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
5288477[/snapback]
Dette skriver til fil, men det skriver over. Det jeg vill er å legge til informasjon.
Altso hver gang jeg kjører scriptet legger teksten seg til i .conf filen.
Noen gode råd?
  • 3 uker senere...
spørst jo ka du skal bruke då. skal du bruke alt som står i fila? eller skal du berre bruke ein liten del av all teksten som e dar? eller skal du bruke linje for linje?
  • 1 måned senere...
Man kan for eks:
#!/bin/sh
HELE=`cat fil.txt`  # `kommando`  gjør at de kommandoen skriver kan brukes i scriptet istedet for at det går til brukeren
echo $HELE    # Skriver ut innholdet i variablen HELE
LINJER=`cat fil.txt | grep test`  # $LINJER inneholder nå kun linjene som inneholder order test
echo $LINJE
Men det kommer veldig an på hva du skal gjøre om denne enkle tilnærming vil lønne seg. Perl kan uten tvil få til det du vil men det er ikke alltid man vil ha Perl skript til ting hvis et bash skript gjøre samme nytten uten for mye styr.
Jeg ville anbefalt å lese på Advanced Bash Scripting som ble linket til tidligere...
This tutorial assumes no previous knowledge of scripting or programming, but progresses rapidly toward an intermediate/advanced level of instruction . . .
