v0lume Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 (endret) jeg har satt opp en server som skal stå på 24/7 den kjører linux og er en p3 kjøpe pc.. ere noe spesielt man bør modifisere når man kjører 24/7? endringer i strøm innstillinger, flere vifter? osv takker for alle tips edit: skrivefeil Endret 12. desember 2005 av woodno Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Kjøling er vel det viktigste på en server som kjører 24/7. Du øker i allefall levetiden på diskene betraktelig med god kjøling. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Du kan vurdere å klokke ned CPUen. Det vil redusere energiforbruket. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 nedklokking av cpu har utrolig lite å si for strømforbruk...ettpar øre fra eller til...hva er vitsen lissom? og hvis den skal ha litt load, så er en P3 kanskje litt for lite.. Riktig kjøling på Harddisker er et must! Lenke til kommentar
TormodK Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 MrLee skrev: nedklokking av cpu har utrolig lite å si for strømforbruk...ettpar øre fra eller til...hva er vitsen lissom? og hvis den skal ha litt load, så er en P3 kanskje litt for lite.. Riktig kjøling på Harddisker er et must! 5303875[/snapback] Kanskje skulle du gå til innkjøpp av en UPS? da slipper du noe kødd/tapte data om strømmen går, Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 det får du bedømme selv Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 MrLee skrev: nedklokking av cpu har utrolig lite å si for strømforbruk...ettpar øre fra eller til...hva er vitsen lissom? og hvis den skal ha litt load, så er en P3 kanskje litt for lite.. 5303875[/snapback] Fordelen ved å klokke ned er at det reduserer energiforbruket dramatisk, selv på idle. Det gir merkbare reduksjon i temperaturen i kabinetttet lissom. P3 er mer enn nok til Samba, Named, Apache, Postfix, Iptables og annet som er vanlig å kjøre på en Linux-server. Lenke til kommentar
henrik^ Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 buskmann skrev: MrLee skrev: nedklokking av cpu har utrolig lite å si for strømforbruk...ettpar øre fra eller til...hva er vitsen lissom? og hvis den skal ha litt load, så er en P3 kanskje litt for lite.. 5303875[/snapback] Fordelen ved å klokke ned er at det reduserer energiforbruket dramatisk, selv på idle. Det gir merkbare reduksjon i temperaturen i kabinetttet lissom. P3 er mer enn nok til Samba, Named, Apache, Postfix, Iptables og annet som er vanlig å kjøre på en Linux-server. 5305052[/snapback] Mtp at en P3 ikke blir så nevneverdig varm så tror jeg neppe at det har noe å si, eller noen stor merkbar effekt. Isåfall må man kjøre ned frekvensen grovt ned, og da går det kanskje litt for mye utover ytelsen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 (endret) Vår server, som driver blant annet www.dosspirit.net har 2 120x120mm vifter (en foran harddisker og en helt bak), 1x 92mm vifte (montert i sidedør, over cpu), Artic Cooling Socket A cpu-vifte som er stille og maksimal utnyttelse av luftgjennomstrømninger. Aldri skrudd ned spenningen til noe som helst, og temperaturene holder rundt 23*c inne i kabinettet, og rundt 50*c på cpu under arbeid. Serveren står i en bu hvor det er forholdsvis kaldt. CPU: AMD XP1800+ Socket A Antall harddisker: IBM Deskstar 40gb, Seagate 120gb og maxtor 80gb. Kabinett: Thermaltake Soprano (Info hos netshop.no) (Info hos Thermaltake) Vi valgte kabinettet hovedsakelig på grunnlag av de medfølgende viftene som er stille i bruk, og den fornuftige plasseringen av dem ihenhold til kjøling av disker. Itillegg har det andre smarte løsninger slik som verktøyfri installasjon av enheter, filter, og 2-veis lås for frontdør og 1-veis lås for sidedøren slik at det er sikret mot innbrudd (om du ikke knekker opp kabinettet, noe som vil utløse kabinettets innebygde alarm gjennom pc-høytaleren) mvh Endret 18. desember 2005 av Slettet+9018234 Lenke til kommentar
