Areal av en likesidet trekant
Hei,
Har en likesidet trekant her, alle sidene er 4cm lange og alle tre vinkler er 60 grader. Hvordan regner jeg ut arealet, hva er formelen?
Gjest Slettet-8fx0y6VV
k = 0.5ab sin( C )
Endret av rapt0r
k = 0.5ab sin( C )
5285750[/snapback]
Skulle gjerne hatt en forklaring på det der. :)
K = Areal
A = Første side
B = Andre side
C = Tredje side
k = 0.5ab * sin( C )
Er det slik du mener? Finnes det ikke noe enkel regel man kan bruke når alle sider er like lange?
Kan ikke bruke pytagoras med mindre trekanten er rettvinklet (En 90 graders vinkel). I denne trekanten er alle 60.
Edit: La meg illustrere med en tegning. Jeg vet altså ikke høyden, og vil finne ut arealet.
Endret av Jonas
Men visst du konstruerer trekanten, då finn du vel ut høgda? Eller må du finna høgda ut ved hjelp av formlar i oppgåva?
Endret av Earendil
En likesidet trekant består av to 30-60-90-trekanter (den likesidede trekanten blir delt i høyden). I en 30-60-90-trekant er den korteste kateten halvparten av hypotenusen,
Hvis vi da sier at alle sidene er 4 cm, blir hypotenusen i 30-60-90-trekanten 4 cm, mens den korteste kateten (halve grunnlinjen) blir 4cm/2 = 2cm.
Da setter vi opp likningen:
4² = 2² + x²
16-4 = x²
12 = x²
x = 3,5 cm = høyden
Eventuelt bare bruke arealsetningen?
Den sier: 1/2*b*c*sin v
5286439[/snapback]
Jonas går bare i 10. klasse (hvor jeg egentlig skulle gått :tease: ), så han har nok ikke lært sinus/cosinus/tangens enda, og det er nok ikke meningen å bruke det i denne oppgave heller. Endret av endrebjorsvik89
Det er jo ikke verre enn; 4*4/2=8cm2
5289151[/snapback]
Det er ikke riktig.
Bruker en av de mange riktige arealformlene, og får:
A = (1/2)*4*4*sin(60) = 8 * sqrt(3)/2 = 4*sqrt(3).
En annen metode er Herons formel,
A = sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c)) hvor s = (1/2)(a+b+c) = (1/2)(3*4) = 6,
A = sqrt(6(2)(2)(2)) = sqrt(48) = sqrt(16*3) = 4*sqrt(3).
5289151[/snapback]
Feil. Tegn opp trekanten (alle sider er like lange, og alle vinkler er 60°) og se selv. En høyde i en trekant skal alltid stå vinkelrett på grunnlinjen.
  • 2 uker senere...
