Plutselig shutdown, CPU temp eller for liten PSU?
Marius88
Har litt problemer med plutselige shutdowns når jeg driver med litt heftigere spill som FEAR eller BF2. Mens jeg f.eks surfer eller driver med ting som krever litt mindre (CS? :!: ) skjer det aldri.
Det som skjer er at det kommer en litt høy lyd samtidig som skjermen blir svart. For å starte maskinen på nytt må jeg slå bryteren på strømforsyningen av og deretter på igjen.
Tror dere det er pga at CPU'n min ligger på litt unormal høy temperatur(70 grader ved load, 50 idle), eller fordi at PSU'n er for dårlig? Kan sikkert være noe annet og, men det er det jeg tenker på i første omgang i alle fall.
HK : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300817
CPU : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305243
RAM : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301115
PSU : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=112005
Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305563
MVH Marius
Tror nok det i første sak er en for varm prosessor! 70 er litt mye :no: ! hva slags kjøler bruker du? PSUen kan være litt svak men Chiftec PSUer skal være ganske gode så jeg ville prøve og få ned Cpu tempraturen litt! :thumbup:
HAr hørt om andre med like store tempratuer på disse prosessorene så det tåler det, men det er ikke anbefalt. hvis du ikke bryr deg om varmen kan du skru av overvåkninen i bios! det brude la deg ta den opp til 80-100 før den slår seg av!
Endret av Computerwolf
Enkelt :
PSU overbelastes og autosikringen i den slår inn.
Dette hindrer den å starte igjen .
Du slår den av med knappen og beskyttelses kretsen nulles ut ,slik kan den starte igjen .
Fra PSU linken din:
Egenskaper : Overopphetingsbeskyttelse
Hvorfor overopphetes den ?
Med ditt utstyr , tom 6800GT kort , går den på 120% på +12v .
Skaff en ny : Bør komme deg på noe slikt som 450w med 20-24A på +12v .
dette er du 100% sikker på?
f.eks denne?: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310031&cks=PRL
tar noe skikkelig noe i så fall hvis jeg først må kjøpe ny.
om jeg kjøpte en ny psu skulle det vel heller ikke være noe problem å kjøre en litt kraftigere cpu vifte
(tenkt litt på http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312473&cks=PLC)
en annen ting når det gjelder kjøp av ny psu er at jeg prata med en kamerat for en stund siden som bygde ny pc, men han skulle beholde den gamle strømforsyninga ettersom den var kraftig nok, men når han skulle koble den til så var ATX'n littegranne større så han måtte kjøpe ny PSU alikevel. passer den PSU'n der med det hovedkortet jeg har linka til i tidligere post?
Jeg er 100% sikker siden du må resette PSUen for å få den startet igjen .
Den ser ut til å kunne vare i nåværende pc-bygg og fremtidige .
120mm bunnvifte i PSU vil også hjelpe deg mye mere med utlufting enn
den du har nå.
Tips!
Kraftigere PSU (med reserve) gir stillere PSU vifte og kaldere omgivelser da den ikke belastes opp til max og ikke blir mer enn lunken.
(kjenn f.eks på lufta som blåses ut bak av den du har nå mens den stresses i et spill e.l)
Du kan jo spare noen hundrelapper med å velge eks.
denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310017&cks=PRL
tror det blir den cooler mastern etter jul, så lenge det ikke er noe feil med kontakter og lignende i forhold til HK'et mitt på den? sånn som jeg sa det ble hos en bekjent. den er vel mer enn kraftig nok til å kjøre den cpu vifta jeg posta og? hadde også tenkt å utvide med en disk til snart, så vil forsikre meg om at den holder til alt i alle fall.
