xeoduz Skrevet 12. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2005 Noen som vet hva som er de vanligste feilkildene på større elektromotorer? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 12. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2005 Spørs kva symptom du har det. Går den rundt? Slår sikringen ut? Går motorvernet? Kan være brudd på kabel, laus ledning, kortslutning, havari..etc. Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 12. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2005 er det synkron / asynkron? har den børster? har den blitt overbelastet? fungerer starteren sann den skal? hva starter er der? 3 fase??? fakta gutten.... fakta er det vi trenger Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 12. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2005 For å foregripe begivenhetene litt så regner jeg med at det er en 3~ kortslutningsmotor det er snakk om ettersom det er den vanligste typen elektromotor som er i bruk i dag og har vært det de siste 50 år. De vanligste feilene på slike motorer er jordfeil, avbrente viklinger og dårlige lager. Både jordfeil og avbrente viklinger skyldes overbelastning uten at værnet har slått ut, noe som ofte skjer da driftspersonell stiller opp motorværnet når det legger ut grunnet overlast eller forde det er varmt i styreskapet der værnet står eller at motoren står på en varm plass, kan være nok på en marginalt dimensjonert motor. Motorer i større maskiner kan f.eks. få overlast grunnet mekanisk slitasje på utstyret i kombinasjon av knapp dimensjonering av motoren til formålet. På moderne maskiner brukes det mye frekvensstyring av motorene og da holder de lengere ettersom frekvensomformeren også har innebygget værn som er mye mere nøyaktig en de gamle motorværnbryterne. Lenke til kommentar
