jdmonstad Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Hei, Finnes det en måte jeg kan aksessere en av mine pcer over nettet? F.eks. se skjermbildet på pcen på hytta (den er satt opp til å overvåke temperaturen i hytta osv.). Er det en fil jeg kan legge inn på hytte-pcen og på den måten kunne se skjermbildet på min pc hjemme? Hytte-pcen er konstant på og koblet mot bredbånd. Takknemlig for alle svar! Mvh JDM Lenke til kommentar
ibi-ubu Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Kva OS har du? Dersom du har XP Pro kan du bruke Remote desktop som er "innbakt" i XP. XP Pro kan køyrast som både server og klient, og XP Home kan kun køyrast som klient. Logmeinfree. www.logmein.com er eit bra gratis alternativ for å få fram skrivebordet på ein pc over nettet. Her må du registrere deg og du får prøve fullversjonen ei tid, men etter det kan du velge å berre bruke den "enkle" versjonen som er gratis. Med den kan du fjernstyre maskina di på ein fin måte via eit vindu i nettlesaren din. Du kan også bruke tightVNC, som er gratis. Det fins eit utal andre måtar å gjere dette på, men personleg likar eg best Remote Desktop og Logmeinfree. Lenke til kommentar
jdmonstad Skrevet 12. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2005 Har desverre kun XP Home på hjemmemaskinen. Mener det også er XP Home på maskinen på hytta. Lenke til kommentar
jdmonstad Skrevet 12. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2005 Med f.eks. Logmeinfree og TightVNC skal jeg da installere programmet på begge pcene? Eller holder det at jeg legger inn en fil på hytte-pcen. Noen som fortalte meg at det holdt med en fil på en PC, så kunne jeg se skjermbildet over nettet. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Får jeg spørre hva du bruker for å overvåke temperaturen? Software og hardware mener jeg.. Er interesert i en sånn løsning... Lenke til kommentar
jdmonstad Skrevet 12. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2005 Vel, skal jeg være helt ærlig så har jeg ikke laget løsningen selv. Utstyr: En kamerat som er elektrikker som har laget det for meg. Men, tror jeg har forstått det slik at han har brukt en temperatursensor (som fås kjøpt hos en elektrikker). Mener at den er spleiset sammen med et par av trådene i en standard printerkabel. Videre er det laget et lite program som leser informasjonen fra kabelen. Har ikke programmet selv, men det er etter det jeg har forstått programmert i Pascal. En hjemmelaget løsning altså. Mvh JDM Lenke til kommentar
ibi-ubu Skrevet 14. desember 2005 Del Skrevet 14. desember 2005 Med logmeinfree er det nok å legge inn eit lite program på den maskina du skal styre. Du styrar då maskina via nettlesaren din og får oppskrivebordet og kan opne og lukke program på den maskina du styrar. For å logge deg på må du gå inn på www.logmein.com og fylle ut brukarnamn og passord. Eg meinar å hugse at du må opprette ein "konto" på maskina du skal fjernstyre med passord og brukarnamn. Denne kontoen skal du logge inn på etter at du har logga inn på logmein.com. Det kan være du må legge inn ein plugin til nettlesaren din. Eg har brukt dette ein del og det har fungert heilt smertefritt for min del. Lenke til kommentar
mac1334 Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Jeg anbefaler og bruke Remote Adminstrator 2.2, legge det inn på begge pcene. Hvis pcen på hytta ikke har fast ip-adresse, feks fra Telenor, kan du bruke feks www.no-ip.com og et program som heter No-IP DUC, som oppdaterer ip til en spesifikk adresse du har satt, feks hyttepc.no-ip.com. Da er det bare og taste inn den adressa i radmin og du kan styre pcen på hytta. Kan også hende du må åpne porter inn til pcen på hytta, hvis den står bak en brannmur ( feks en ruter) Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 15. desember 2005 Del Skrevet 15. desember 2005 Du kan starte en webserver på hytte-PCen og litt enkel PHP vil gi deg de siste temperaturene. Lenke til kommentar
