Lydkort til forsterker
Jeg har et lydkort med SPDIF-Out connector.
Jeg skal koble det til stereoanlegget og ønsker ikke å ha analog overføring fra pc til forsterker. Da må dette, slik jeg forstår det, gjøres via SPDIF utgangen til optisk inngang på forsterkeren.
Er det riktig at man kan koble SPDIF til forsterker via optisk kabel, eller gjøres dette på noen annen måte?
Er det i så fall en vanlig optisk kabel man skal benytte?
Spdif kan sendes både elektrisk og optisk. Hva du kan bruke kommer selvfølgelig an på hvilke inn og utganger du har tilgjengelig. Hvis du har optisk utgang, kan ikke denne kobles til en elektrisk inngang med mindre du bruker en omformer som f.eks M-audio Co2.
Hvis du ikke helt vet hva du skal gjøre, er det fint om du forteller hvilket lydkort og hvilken forsterker det er snakk om, da blir det mye lettere å hjelpe deg.
Så det skal bare være å benytte en Coaks kabel mellom denne og forstereren? Tidligere benyttet jeg en slik kabel mellom DVD og forsterker. Det er bare 20 cm mellom, så det er ikke store avstanden. Hvis det er slik er det isåfall mye enklere enn jeg hadde trodd.
Tusen takk. :D
