Northland Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Civicen min har en hyle/kvine lyd i skivebremsene framme. Lyden kommer når jeg bremser i lav fart. Ofte i det jeg skal stoppe bilen. Ikke noe alvorlig, men litt plagsomt.. Bremsene er relavtivt nye. Kan det vær det som gjør det? Noen som har tips om hva som kan forhindre denne lyden? Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Har samma problem med min også, men bare når det er tørt ute.. Om jeg har vann på bremseskivene så gir det seg.. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Enten er de slitt eller så er det feil klosser på skivene. Feilprodukjson... Det mest logiske er å smøre dem opp uansett hvor nye de er. Verkstedene tar ikke så mye for det. Var tilfelle med en annen bil. Prøvde alt men endte å legge klossene oppi olje noen min og tørke av de for å så montere dem. Dette er kun verksteder som bør gjøre det. Jeg tar ikke no ansvar... Lenke til kommentar
Opus Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 (endret) Olje på klossene er ikke noe lurt hvis du har planer om at bremsene skal fungere neste gang du bremser. Montèr skrikdempingsplater hvis dette ikke er gjort og caliperen tillater det. Få et verksted til å kjøre slipeklosser for å slipe ned ujevnheter på skivene. (somregel like greit å kjøpe nye skiver) Fjern alt av rust og dritt på føringsbanene til klossene slik at dem kan bevege seg fritt. EDIT: Et par harde nedbremsinger løser ofte problemet. Endret 12. desember 2005 av Opus Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Er det ikke slik at en bør ikke ha harde nedbremsinger etter nylig skifte av klosser og skiver? Er det ikke da det kan bli ujvenheter? Har hørt dette. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Er det ikke slik at en bør ikke ha harde nedbremsinger etter nylig skifte av klosser og skiver? Er det ikke da det kan bli ujvenheter? Har hørt dette. 5285798[/snapback] Det er helt riktig, men når han sier at de er "relativt nye" går jeg utfra at de er innkjørt, eller nær innkjørt. Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Er enig der, måtte bare få bekreftet det Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 14. desember 2005 Del Skrevet 14. desember 2005 Hvis det blir montert nye klosser av et verksted så skal de som regel prøvekjøre bilen og kjøre inn bremsene. Tar ikke lange tiden. Det gjør du ved å bremse med den ene foten og gi gass med den andre... Sånn gjør en kort stund og nar man kjenner at bremsene er blitt gode så skal de være iorden... Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Problemet med skriking er blitt et større problem etter at asbesten ble fjernet.Det vaneligste er å legge på en tynn plate bak klossen med kobberpasta el mellom lagene.Den vanelige grå strietapen (rallytape) kan også brukes.I tilfeller som det ikke blir borte må man skifte fabrikat på klossene.ATE klosser er et bra merke når det gjelder det.Med det mener jeg ikke at det er det beste merket,men at de er gode på bremselydproblematikken. Lenke til kommentar
