cpu temp på 65 grader ...
Lol... Her trengs det nye kjølere ja. :razz:
Kommer ikke i nærheten av 60 grader på load en gang jeg. Og det er overklokka. :smile:
Når det gjelder deg Mais.. Hva slags HK har du? Asus korta måler på en litt annen måte.
XP tåler vel 75-90 grader. Bare å se på AMD sin egen side.
Så lenge tempen er under 70 grader, så trenger du egentlig ikke å bekymre deg. Det viktigste er at PC'n er stabil. Selv har jeg hatt CPU tempen oppe i 78 grader på en varm sommerdag og det har gått helt strålende.
Til vanlig ligger den på rundt 65 grader load og 60 idle
Quote:
Den 2002-09-03 21:56, mais skrev:
jeg har nå en cpu temp på 65 grader når jeg surfer + er på irc + hører musikk osv...
er dette forsvarlig?
vil jeg eventuelt merke ustabilitet for den ryker?
Hvor masse tåler en xp før den ryker?
Hva slags XP har du? Er den overklokket?
min ligger på 68-72 idle og 85-87 max load
Jeg har oppgradert min gode gamle 750Mhz Duron med en 1900+ XP (1,6Ghz) og, den føk rett opp til 72 grader. Jeg monterte inn 2 stk "Avtrekksvifter" øverst i kabinettet, og en innsugningsvifte nederst. (Har et eldre Aopen Maxitower). Det var nok til at den er på 46 grader på idle og 53 grader under fullast. Jeg har en romtemperatur på 22 grader.
