Hvordan behandle batteriet på en bærbar pc?
tigergutten
Som topic sier, hvordan skal jeg behandle batteriet på en bærbar pc?
Lade ut innimellom? Helst ikke la den stå over lange perioder med strømmen tilkoblet når den er fullt oppladet?
Batterikapasiteten har rast i det siste, og dessuten skruer ofte maskinen seg av av seg selv... glad for tips :)
Howdy!
De fleste PC produsentene opererer med kun 6 månders garanti på selve batteriet i en bærbar pc.
Anbefales at du tar batteriet ut hvis du skal bruke den på strøm.
Noen PC'er trekker strøm fra batteriet mens den er tilkoblet strømnettet, dermed står batteriet og lader hele tiden, noe som fører til sucky batteri-kapasitet! (memory effekt).
Kan fikes i de fleste tilfeller med å lade batteriet helt ut noen ganger. Endel PCer har en "battery refresh tool" enten i bios eller windows som fikser dette, ring support og hør ang din pc!
-d-
Batterier av den typen (Litium-ett -eller-annet) har også ganske begrenset hylle-levetid (shelf life?), så samme hva du gjør går batterikapasiteten sakte men sikkert mot under-nyttig-mengde. Kanskje i løpet av to år, sannsynligvis i løpet av 3 eller 4.
Hvis du vurderer å kjøpe nytt batteri etter hvert, pass endelig på at du ikke kjøper et som har ligget i en butikkhylle et år eller mer.
Dan's data har masse om Li-ion her: Hatin' on lithium ion
(Ikke la tittelen skremme, han er ganske nyansert i alt han skriver om.)
