athlon xp 2100+ vil ikke kjøre fort nok
horetore
hei! jeg har en amd athlon xp 2100+ (1733 mhz om jeg ikke tar feil) som jeg ikke får til å kjøre med den hastigheten den skal.. når jeg starter maskinen kjører den på 1300 mhz, og det står at det er en xp 1500+.
jeg fikk den til å kjøre på 1700 mhz, og har kjørt det i en uke ca. men i dag ville den altså ikke det mer.. maskinen låste seg helt; tastatur og mus funket ikke, ingenting unntatt power/reset-knappene funket.. etter jeg restartet maskinen pep den tre ganger, også en pause, også tre ganger etc. maskinen har låst seg før, men da har det gått an å restarte den. først trodde jeg det var driveren til skjermkortet i linux (nvidia geforce4 mx 420), men nå tror jeg altså det er prosessoren.
det hører vel med til historien at da jeg satte på cpu-viften så skjedde dette ganske klumsete, fordi den var et herk å få på :)
diverse info som kan være nyttig å vite:
hovedkort: msi kt3 ultra2 (via kt333 chipset)
cpu: amd athlon xp 2100+
ram: 512mb ddr ram (tror jeg :)
en ting til: hvordan skal jeg egentlig sette hastigheten på prosessoren? regner med det er i bios, men har ikke peiling på hva jeg skal velge som multiplier og hastighet og spenning og slikt. og skal ikke hovedkortet finne ut automatisk hvilken hastighet prosessoren har?
multiplier: den kan du ikek forandre.
fsb: standard for athlon xp er 133mhz (x2 om du vil, altså 266 ddr)
vcore: standard er vel 1,75 på xp prosessorer?
For å finne ut hvor i bios du forandrer disse instillingene kan du se i manualen til HK'et ditt :smile:
PS: Vær forsiktig og nøye når du setter på kjøler'n neste gang da.. :wink:
Prosessoren (og minnet for den del) kjører med en fsb på 133mhz. Så langt holder du vel følge? :smile: )
Vet det var en litt dårli forklaring, menmen
*edit: kom på noe: DDR=Double Data Rate (det forklarer jo litt da)
[ Denne Melding var redigert av: hurst på 2002-09-03 22:14 ]
min XP 2100+ startet opp med 1300MHz, det er fordi det er en sikker modus for å være sikker på at alt virker, når du har startet for første gang så går du inn i bios og endrer til 1733MHz. dette er vertfall hva som skjedde med meg har et ASUS A7V333 hk
