klure Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Det skal ikke være nødvendig å sette ip når man bruker kun krysset kabel... Still inn på ta i mot ip automatisk... Dette funka i alle fall hos meg både i Win98SE og WinXP.... Trenger ikke DHCP server... Lenke til kommentar
jevel Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Posten over er bare å stryke. Slik fungerer ikke TCP/IP. -KJ Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Vi har dette et eller annet sted på forumet, om IP addresser, og da ser du at hvis windows ikke finner DHCP server når den er "få auto", så finner den opp en som er ferdig definert, typisk 169.254.x.x så i teorien skal dette gå, siden begge maskiner er windows og begge får 169.254.x.x og begge har fildeling aktivert, men da er du _mye_ mer safe med en ferdig definert IP, netmask. Det er hverken vanskeligt eller komplisert å endre på IP innsillinger senere uansett. Akkurat som hus, må hver PC har gatenr, bare at du kan bytte nabolag hvis naboene er dårlige. Lenke til kommentar
Legoraider Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 installer ipx/spx på begge maskinene så er det ok. kan ikke gjøres enklere. ikke stress med ip hvis du ikke har peiling. skal du drive med det kjøp en bok eller ta et kurs. Det eneste du får ut av imformasjon her er den ene nerden etter den andre som prøver og lære hverandre hvordan det skal gjøres. lykke til Lenke til kommentar
Legoraider Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 ignore [ Denne Melding var redigert av: på 2002-09-05 15:48 ] Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Klure sier at det ikke skal være nødvendig med adresser hvis man bruker kryssede kabler, det er feil. Det er i prinsippet ingen forskjell om du bruker rette kabler og hub, eller krysset kabel. En hub gjør ikke noe med signalet, og sender det samme ut til alle noder i nettet. Hvis det har funket hos deg uten ip-adresser, har du nok innst. netbeui protokollen. Ser at en klager på den lengere oppe, der er jeg ikke enig, det er en rask og lett protokoll å sette opp, men den har den begrensningen at den ikke kan routes, og derfor ikke kan brukes utover lokalnettverk. Jeg driftet ett lite lan med en nt-server og 8 arbeidsstasjoner en ganske lang periode, og vi brukte netbeui som lokalprotokoll, og vi hadde aldri noen problemer verken med støy eller komunikasjon forøvrig. Er ellers enig med dem som diagnostiserer problemene til han som startet tråden i at han må skaffe seg en krysset kabel eller en hub. Lenke til kommentar
covah Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Quote: Den 2002-09-05 14:45, jevel skrev:Posten over er bare å stryke. Slik fungerer ikke TCP/IP. Delvis riktig. TCP/IP fungerer ikke slikt, men Win2k og XP (aner ikke hvordan win9x er satt opp) setter selv opp maskinen med private ip'er dersom den ikke får kontakt med en dhcp server eller om ip ikke er satt manuelt. Så ja, man trenger bare å ha tcp/ip INSTALLERT, å knote med ip instillinger er ikke nødvendig. Lenke til kommentar
klure Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 De tilfellene jeg har vært borti med kun krysset kabel mellom to maskiner har det ALLTID vært nok med KUN TCP/IP protokollen uten å definere ip instillinger... Dette gjelder i alle fall, Win98SE, Win2k, WinXP.... Så hold kjeft dere som ikke har peiling og ikke har prøvd det selv... Når man har et av disse OS'ene hvorfor begynne å knote med noe annet når det kan gjøres så enkelt? Lenke til kommentar
DjSlayer Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Hva er vel mere enkelt en å definere ett nettverk med to maskiner uten internett access. Man trenger ikke å subnette engang (Det er da IP addressering blir avansert) :smile:. Man tager bare en klasse C addresse range som 192.168.100.x eller lignende bare man passer på att de tre første octettene er like, setter subnettmasken til 255.255.255.0, ikke noe default gateway (ikke internett). Sørg bare for att ingen av maskinene har addressen 0 til slutt for det er ikke gyldig (det er nettverks addressen) ei heller 255 (for det er Broadcast til det samme nettverket). Man skal nemlig ikke stole på at Windows eller noe annet OS gjør det for deg. :smile: [ Denne Melding var redigert av: DjSlayer på 2002-09-06 13:15 ] Lenke til kommentar
allyse Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Heh. Syntes litt synd på stakkaren som spurte her. Har fått så mange kryssa meldinger stakkar :smile: Men jeg må komme med min oppskrift jeg også: Først må du ha en kryssa. Kjøp en eller lag en. Eller gå på biltema el. å kjøp deg en billig hub... Du får uansett aldri kryssa kabel fra et tele/tv-selskap. Bruker du ikke IP i nettverket kan Netbeui funke da det ikke bruker IP protokollen, men det er ikke anbefalt da det er bare de gamle operativsystemene Windows 95 og tidligere (spes DOS) som brukte dette. Bruk TCP/IP og IPX. Sett begge ip'ene til f.eks: 169.254.123.11 og den andre til 169.254.123.12 (pleier å bruke de IP'ene selv) Restart begge maskinene og ping hverandre: Start-->kjør-->cmd ping 169.254.123.11 Får du ikke kontakt er det noe feil med nettverkskortet eller helt sansynlig kabelen. Du har da satt nettverket riktig opp, og det er eksternt feilen ligger (det *kan* ligge internt, men lite trolig, men med windows nå til dags er det ikke lett å vite :razz:) Mvh A. lyse Lenke til kommentar
div_ Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Takk for alle svar!!! ENDA ett problem: hvorfor blinker adsl som om jeg er på internett når jeg prøver å gjøre noe på maskinene?? internett er ikke aktivert men alikevell? er det komunikasjon fra internett eller? hvorfor må adsl stå på for og komunisere mellom maskinene?? etter config står det pluteslig i xp når jeg skal overføre filer: Bruker:(navn jeg valgte på delt mappe/gjest hva menes med gjest i dette tilfelle?? passord: har valgt passord på mappe på andre maskin Problemet: jeg valgte ikke brukernavn, og passordet på mappa jeg valgte er noe annet enn det jeg skrev..HVA i £$$€€€€ er det som foregår?? Noen forslag? Lenke til kommentar
