marcus Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Hvordan får jeg til dette? Skal overføre filer fra harddisken på satelittmottakeren over til pc'en.. Har koblet en kryssa nettverkskabel mellom ethernet inngangen på pc og sat mottaker, men husker ikke helt hva jeg må sette opp for å få lastet over filene?? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Du bør vel gi noe mer info om den satelittmottakeren. Er det Dreambox? Man må vite hvordan den er satt opp. Har den fast IP adresse? Lenke til kommentar
marcus Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 Er dreambox ja, og den har jeg satt med fast ip adr. Mener det var noe her som måtte være satt likt: Network Connections --> Local Area Connection --> Properties --> Internet protocol --> Properties --> Use the following IP adress: IP adress: De tre første var satt likt som dreamboxen (f.eks 192.168.1.x) Subnet mask: Var lik som på dreamboxen (f.eks 255.255.255.0) Klarer å få opp connection speed 100Mbps nede i høyre hjørne, men klarer ikke finne db'en når jeg skiver inn den satte IP adr + brukernavn og passord i det prog. som jeg bruker når jeg skal overføre filene... Prøve også å skrive inn ftp://densatteIPadressen i explorer, men finner den ikke da heller.... Lenke til kommentar
