Å kjøre en funksjon innenfor en funksjon
Noe som kan si meg hva som er galt med funksjonen(e) under? Den skriver ikke ut 12345.
<?php
function foo($data) {
function foo2($data2) {
 $var['name'] = $data2;
 return($var);
foo2($data);
print($var['name']);
foo('12345');
Endret av simenss
Fikk dette til å virke lokalt vertfall
<?php
return($var);
$test = foo2($data);
print $test[name];
foo('12345');
Edit:
Puttet det inn i fancy kode boks
Endret av Scix
Du kan fint definere funksjoner innenfor en annen funksjon, men jeg tror du ikke helt har forstått hvordan det fungerer, og hva du egentlig oppnår med det ;)
Det som skjer når du definerer en funksjon innenfor en annen er at den "innerste" funksjonen først blir deklarert (gjort tilgjengelig) når den ytterste funksjonen er kalt.
function foo() {
function foo2() {
return 1;
echo foo2();
Her vil følgende fungere
foo();
echo foo2();
Mens følgende ikke vil fungere
echo foo2();
Det er (så vidt jeg kan komme på) ingen gode grunner for å deklarere en funksjon innenfor en annen funksjon. Alt du oppnår er rot. (Hadde skopet for funksjon blitt lokalt for funksjonen den er deklarert i, så hadde det iblant vært nyttig).
Hvorfor ønsker du å gjøre dette?
Er det ikke slike ting man bruker klasser til? Er ikke helt inne på det med klasser, men mener det er godt egnet for å samle funksjoner sammen ;)
5284290[/snapback]
Nei, overhodet ikke.
Objekter representerer en enhet, som et objekt fra virkeligheten, med diverse metoder og attributter.
Altså er ikke et objekt en slags kontainer for ymse funksjoner du tilfeldigvis bruker i en sammenheng.
