Laptop problem med batteri
Ztaeyn
Hei. (igjen)
Sitter nå med min F-S Amilo A 7600, 2 år gammel, og selvfølgelig har batteriet mistet kapasiteten.
Men det er noe jeg undrer litt på her, når jeg tester den kun på batteri, så skrur maskina seg rett av på 70%, uten noe varsel.
og det som virkelig er rart, jeg har et sånt program ved oppstart der jeg kan kalibrere batteriet, avlader/lader en del ganger over 5-6 timer, der skal jeg kunne gjøre batteriet bedre. men der starter problemet.
Etter ei kort stund (på 70% igjen?) så skrur skjermen seg av, og det kommer rare tikkelyder fra laptopen, og noen sekunder etter skrur resten seg av, men ON-led'en lyser fortsatt.
Noen som har erfart lignende?
Er ok nok at batteriet kan bli dårlig, men at maskinen heller ikke vil virke skikkelig da håper jeg på noe garanti-sak.
(den HAR skrudd seg av uten grunn i noen tilfeller med hardt arbeid også)
