2 ram brikker fra før, oppgradere med 1 til?!
Ody
Jeg har to Kingston 512MB DDR PC3200 og vil gjerne oppgradere med en til av dem, men jeg lurer på er om det vil virke når jeg har bare 2 fra før og bare oppgraderer med en!? Må jeg oppgradere med to av dem eller går det fint med bare en? :)
Så lenge det er plass til en til så går det bra. Det er noe hovedkort som ikke støtter mer enn 3GB eller 2GB, men det er vel ikke det som er problemet.
Jeg selv hadde en 512 og en 256 brikke i et gamelt system. Det 768MB med RAM. Ganske uvanlig, men det går så lenge det er samme produsent og samme modell.
Ellers er det som å instalere en helt vanlig minne brikke! Så da er det bare stå på!
Det vil sansynligvis virke, men du får ikke kjørt dual channel, så hastigheten vil gå ned.
5280222[/snapback]
Hvordan da, hastigheten vil gå ned, mener du at det egentlig ikke vil være noe vits å oppgradere da?
5280230[/snapback]
Ja, jeg har mulighet for 4GB så det er ingen problem der :)
Du må kjøre 2T i stedet for 1T, som du taper ca 5% hastighet på. I tillegg får de ikke kjørt dual channel, som du taper 5-10% hastighet på. På den andre siden, om ikke du har stilt noe i BIOS, kjører du nok 2T fra før. I verste fall har du ikke satt brikkene inn slik at du får dual channel fra før (det kan sjekkes med CPU-Z). I såfall vil det ikke gå noe seinere, men du kunne tjene litt på å fikse det.
5280466[/snapback]
Det kan godt være jeg ikke har kjørt dual channel i det hele tatt, har aldri visst om det så det må skal i hvert fall sjekkes. Takk for infoen :thumbup:
Hvis du kan fortelle oss litt mer om hovedkort/prosessor er det lettere og si hva som kommer til og skje dem dagen du setter inn den tredje brikken.
5282219[/snapback]
Asus P5P800 HK og Intel Pentium 4 CPU 3.00 Ghz.
