Shadow2007 Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 Litt forutsetninger: Lvl 39, affliction specc, vil til 70 asap, blir boostet i alle instancer. Kan du forklare hva du mener med at Imp er best 40+ ? Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 Dark Pact. Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 Det er fordelen med Dark Pact Tips and tactics This talent is actually pretty great, as you would expect from something at the top of a talent tree. You can continually steal your pet's mana, and your imp can regen mana faster than you can really spend it. On top of that, using this doesn't unphase your imp, so in an instance or PvP you can just use your imp as a mana battery and play with infinite mana, while he cannot be killed by anything (assuming you keep him passive). An interesting application of this is right after dying. The first thing you do (regardless of what pet you actually want) is summon an imp. You can then steal all his mana, buff yourself up and fill your own mana pool before summoning whatever pet you actually want (or keeping the imp). It winds up being a faster way of getting back on your feet Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 22. april 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2008 (endret) Er dette ett bra raidspec?affliction 390121 Class leader mener UA er bortkasta casting tid og at det er bedre med ruin for høyere crit damage, men i og med at jeg er affliction og har gear til det er critchance ganske lav og jeg tror personlig UA ville vært bedre. Edit: Skal visstnok ha 2/2 HS så kanskje 410218 går greit? Be class leader ta seg en bolle å gjøre no regning på saken i steden for å sysne... Husker ikke helt hvor jeg leste det men var på et av de større sidene (tror kansje det war wowwiki men finner ikke artikkelen igjen) der det var gjort litt regning på UA vs Ruin spørsmålet... Resultatet var at UA var knusende bedre enn Ruin. Har tatt vare på selve resulatat men mangler selvfølgelig kilder. Synes å huske at cast time var med i dette regnestykket. +SpellDmg %crit to have for UA=Ruin 0 57.49% 500 52.20% 1000 49.26% 1500 47.71% 2000 46.75% Ville kjørt noe sånnt som dette: http://www.wowhead.com/?talent=IEMoVMfzVtcofZxx0x Endret 22. april 2008 av Zepticon Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 22. april 2008 Rapporter Del Skrevet 22. april 2008 eller evt. denne: http://www.wowhead.com/?talent=IAMbcRftVtcobZxx0x regner med du har noe spell hit. Lenke til kommentar
dup Skrevet 22. april 2008 Rapporter Del Skrevet 22. april 2008 Er det "Gladiator's Dreadgear" (season 1) jeg burde gå for som affliction specet, og ikke spiller arena? (i pvp sammenheng selvsagt) Lenke til kommentar
Stoop kid Skrevet 22. april 2008 Rapporter Del Skrevet 22. april 2008 On top of that, using this doesn't unphase your imp, so in an instance or PvP you can just use your imp as a mana battery and play with infinite mana, while he cannot be killed by anything (assuming you keep him passive). Løp rundt med en imp i PvP og se hvor fort du dør! Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 Lowbie bat0lgrunn? Lenke til kommentar
War Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 (endret) 5) Curse of Shadow / Elements / DOOM (Not a curse of agony, COD has slightly lower DPS than CoA, but because of the GCDs you end up having 1 COD + 1 Shadow Bolt = 3 CoA in terms of time spent casting and in terms of damage the latter is lower) Kan noen forklare den? Han som sier det vil ha 2/2 i CoA men ikke bruke den? Noen som har en spellrotation for lock lvl 28? Shadowbolt pga casttime uten for agro? tatt frem locken igjen etter noe års hvile og klarer ikke komme inn i noen bra spellrotation enda Endret 23. april 2008 av War Lenke til kommentar
Aachel Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 5) Curse of Shadow / Elements / DOOM (Not a curse of agony, COD has slightly lower DPS than CoA, but because of the GCDs you end up having 1 COD + 1 Shadow Bolt = 3 CoA in terms of time spent casting and in terms of damage the latter is lower) Kan noen forklare den? Han som sier det vil ha 2/2 i CoA men ikke bruke den? 2/2 CoA= bruk CoA Ellers er min erfaring med dps at ingenting slår CoS+shadowboltspam, kjedelig - men mest dps, forutsatt at spec er 0/21/40 og succubus er sacced. CoD + shadowboltspam er omtrent samme damage, mindre manaforbruk, men også mindre total raiddps (shadowpriest benefits etc) Grunnen til dette er blant Global Cooldown, så 2/2 i CoA er selfølgelig bortkastet om man ikke bruker den. Og bruke den vil man gjøre om man er ful affliction. Jeg er litt usikker på om 3/3 Malediction + UA/SB spam muligens er mer skade enn CoA. Tror det uten å ha puttet det i spreadsheet. Noen som har en spellrotation for lock lvl 28? Shadowbolt pga casttime uten for agro? tatt frem locken igjen etter noe års hvile og klarer ikke komme inn i noen bra spellrotation enda Lvl 28.. kommer an på hva du gjør og hvilken spec, men dots er jo alltid ok, og lite agro om du soloer, shadowbolts er mest skade også på lvl 28 tror jeg. Så i teams shadowbolting og ellers alle dots? og SB innimellom? Det er egentlig ingen fasit, kommer an på om det er mange mobs eller 1.. hvor mye hp de har etc. Lenke til kommentar
v-gard Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 5) Curse of Shadow / Elements / DOOM (Not a curse of agony, COD has slightly lower DPS than CoA, but because of the GCDs you end up having 1 COD + 1 Shadow Bolt = 3 CoA in terms of time spent casting and in terms of damage the latter is lower) Kan noen forklare den? Han som sier det vil ha 2/2 i CoA men ikke bruke den? Noen som har en spellrotation for lock lvl 28? Shadowbolt pga casttime uten for agro? tatt frem locken igjen etter noe års hvile og klarer ikke komme inn i noen bra spellrotation enda CoA, Corr, Immolate? Usikker på hvor mye skade dots gjør på den levelen, tulla rundt som destro på locken min Lenke til kommentar
Aachel Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 CoA, Corr, Immolate? Usikker på hvor mye skade dots gjør på den levelen, tulla rundt som destro på locken min Tror jeg brukte den rotation - og SB innimellom. Dots gjør liten skade, men dersom du forsøker å få opp spelldamage (det går jo på bekostning av hp) gjør det ting enklere. WV holder jo fremdeles bra agro. Jeg tulla også rundt some destro Lenke til kommentar
War Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 Viod suger balle, bruker lengre tid med den VS imp og full nuke med fear som "tank" Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 23. april 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 On top of that, using this doesn't unphase your imp, so in an instance or PvP you can just use your imp as a mana battery and play with infinite mana, while he cannot be killed by anything (assuming you keep him passive). Løp rundt med en imp i PvP og se hvor fort du dør! han som i Impen vi prater om her. Impen dør ikke med mindre du dør om du har den i phase. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 23. april 2008 Rapporter Del Skrevet 23. april 2008 Du dør = overlevlsesevne uten soul link. Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 25. april 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. april 2008 Du dør = overlevlsesevne uten soul link. I arena kansje... Afflictionlocks er pain i BG... Lenke til kommentar
Sink Skrevet 25. april 2008 Rapporter Del Skrevet 25. april 2008 Du dør = overlevlsesevne uten soul link. I arena kansje... Afflictionlocks er pain i BG... Ser jeg en warlock, eller en annen spriest i BGs så er det første jeg gjør - equippe SR gearet mitt 321sr selfbuffed gjør warlocks litt mer moro enn uten Lenke til kommentar
Gjest Slettet-PJ3x8Q2w Skrevet 25. april 2008 Rapporter Del Skrevet 25. april 2008 Du dør = overlevlsesevne uten soul link. I arena kansje... Afflictionlocks er pain i BG... Ser jeg en warlock, eller en annen spriest i BGs så er det første jeg gjør - equippe SR gearet mitt 321sr selfbuffed gjør warlocks litt mer moro enn uten Searing pain!11!!!1 xD Lenke til kommentar
Aachel Skrevet 25. april 2008 Rapporter Del Skrevet 25. april 2008 Du dør = overlevlsesevne uten soul link. I arena kansje... Afflictionlocks er pain i BG... Ser jeg en warlock, eller en annen spriest i BGs så er det første jeg gjør - equippe SR gearet mitt 321sr selfbuffed gjør warlocks litt mer moro enn uten Searing pain!11!!!1 xD Immolate, incinereate, Conflag! pwnt Lenke til kommentar
War Skrevet 25. april 2008 Rapporter Del Skrevet 25. april 2008 (endret) Etter han har dottet opp og brukt mye tid kanskje til og med en bolt Firespells kunne han uansett ha brukt så mana og tid er tapt. Suger for Sp da. Endret 25. april 2008 av War Lenke til kommentar
