M@R7!N Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Vel, slik jeg forstå det fjernet de damagecoefficenten på drainmana og buffet den med 50% (fra 200pr.sek til 300), for sååå å nerfe den til 200 igjen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-PJ3x8Q2w Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 2.4 virker jo ikke akkurat som en kjempenerf, ser ikke noe mana drain nerf der nei Mana drain blir påvirket av resilience. Så 200 mana per tick - resilience = mana waste. Lenke til kommentar
discostu Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Litt skuffa over lite whine angående neste patch her. Mindre spelldamage, slutten på å stacke opp stamina med nye life tap, mana drain ødelagt. 2on2 mot healerteams vil være håpløst, warlocktanking i PvE langt vanskeligere, ingen warlock vil bruke imp i raids. Virkelig ingen som føler for å whine her? :\ Ehh. Mindre spelldmg? Stacke opp stamina? Og hva mener du med at 2on2 mot healerteams vil være håpløst? Forklar gjerne litt mer detaljert. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Ved å ha masse stamina nå vil life tap bare skade deg mer og gi mindre profitt da den gir igjen av base mana. Ved at Drain mana nerfes blir det vanskeligere for warlocks å tømme healermana som gjør de mindre effektive mot nettopp de. Spelldamage nerf kjenner jeg ikke til. Lenke til kommentar
Poseboen Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 (endret) Ved å ha masse stamina nå vil life tap bare skade deg mer og gi mindre profitt da den gir igjen av base mana. Ved at Drain mana nerfes blir det vanskeligere for warlocks å tømme healermana som gjør de mindre effektive mot nettopp de. Spelldamage nerf kjenner jeg ikke til. Nøyaktig hva gjør Life Tap nå? Endret 25. februar 2008 av Hamaestra Lenke til kommentar
Lightningwolf Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Ved å ha masse stamina nå vil life tap bare skade deg mer og gi mindre profitt da den gir igjen av base mana. Ved at Drain mana nerfes blir det vanskeligere for warlocks å tømme healermana som gjør de mindre effektive mot nettopp de. Spelldamage nerf kjenner jeg ikke til. Nøyaktig hva gjør Life Tap nå? Tar 700 health og gir 700 mana og det stacker med spell dmg til en viss grad. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 (endret) Går vel på prosent? 16% såvidt jeg fikk med meg, av max/min hp/mana. Red.: Dette er altså forandringen. Hvordan det er nå er vel hvordan Lightningwolf beskrev det. Endret 25. februar 2008 av Lycantrophe Lenke til kommentar
Gjest Slettet-PJ3x8Q2w Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 "spell dmg nerf" er at vi får mindre spell dmg fra Master Demonologist talentet eller hva det nå heter. Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Fra 15% til 12% på demonic knowledge talentet ja Ikke rare nerfen da. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Emberstorm (Rank 1) Increases the damage done by your Fire spells by 2%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 2%.Emberstorm (Rank 2) Increases the damage done by your Fire spells by 4%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 4%. Emberstorm (Rank 3) Increases the damage done by your Fire spells by 6%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 6%. Emberstorm (Rank 4) Increases the damage done by your Fire spells by 8%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 8%. Emberstorm (Rank 5) Increases the damage done by your Fire spells by 10%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 10%. Og der var plutselig incinerate veldig interessant igjen. Endret 26. februar 2008 av Lycantrophe Lenke til kommentar
Aachel Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Emberstorm (Rank 1) Increases the damage done by your Fire spells by 2%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 2%.Emberstorm (Rank 2) Increases the damage done by your Fire spells by 4%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 4%. Emberstorm (Rank 3) Increases the damage done by your Fire spells by 6%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 6%. Emberstorm (Rank 4) Increases the damage done by your Fire spells by 8%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 8%. Emberstorm (Rank 5) Increases the damage done by your Fire spells by 10%, and reduces the cast time of your Incinerate spell by 10%. Og der var plutselig incinerate veldig interessant igjen. egentlig ikke Lenke til kommentar
Gjest Slettet-PJ3x8Q2w Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 "Yes there is a bug with lifetap only returning mana based on your current mana instead of your maximum mana. This is being worked on. (Source) Improved Life Tap will work the same as it always has. You get 20% more mana with the talent than you get without it. So, with 0 points in the talent, you get 15% of your max mana. With one point, you get 16.5%. With 2 points, you get 18%. The amount of health lost when tapping does not change." Er vel greit å enda stacke stamina da Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 ? "The ammount of health lost when tapping" var vel bare ment som en kommentar til imp. lifetap? Selvfølgelig mister du mer hp jo mer hp du har med den nye lifetappen. Er jo basert på en prosentandel. Lenke til kommentar
PSV Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Angående Incinerate vs. Shadowbolt patch 2.4: http://elitistjerks.com/f31/t10065-another...ps_spreadsheet/ Endret 26. februar 2008 av PSV Lenke til kommentar
Lockslay Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Sto på wow-forumet at de vil endre det i neste ptr-build, mon tro om det er positivt eller negativt Endret 26. februar 2008 av Lockslay Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 I dag lagde jeg Frozen Shadoweave Shoulders og kuttet 2x +9 spelldmg. Da var det tomes til Scryers Exalted. \o/ 15crit/12dmg. Egentlig litt genialt med protection paladin nå. Cloth fra demonhunterene, tomes/signets fra de. Et pull, så må jeg vente på respawns. :> Lenke til kommentar
Beaa Skrevet 27. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) Total raid dps, den buffer alle shadowbolts, UA, Corruption, siphon life, egne shadowbolts, pain, mind flay, SW: Death, mind blast og -resistance. Curse of Agony/Curse of Doom gjør ikke så mye skade. må ikke glemme at cos også buffer arcane Veldig få arcanemages i t6 instances, bruker for mye mana. er fortsatt på t5 content og har arcane mages som grise eier andre mages, Ingen av våre mager speccer arcane (lvl raiding - vi er akkruat kommet til Hyjal) Vi har egentlig bare 1 som har 90%+ attendance og et par andre some er litt fra og til og alle er fire. Men selvfølgelig hadde det vært interessant å sett på gear/spec til en arcane mage som gjør det bra. Bruker dere www stats? for å dissekere performance etter raid? Det er alltig mulig å forbedre - og alltid interesant å se hvordan andre gjør det dersom det funker bedre. Hvor høyt dps output har deres arcane mager? kan du linke armory til den som gjør det best? Mane er et issue så klart.. men jeg og magene har alltid shadowpriest i party. Mage i warlock tråden :o Jeg raider arcane selv, har ikke så mange parser ennå da vi netopp har begynnt , guildet er bare 3 uker. Men en her, http://wowwebstats.com/2vm1lkmsac2la Arcane har mye hit /treatreduction fra talents , med minuset at det koster mer mana. Mana er forøvrig ikke noe problem med SP , og nye gembuffs hjelper også Får ikke linket til armory her men bruker da selvsagt 2set bonus fra t5. Jeg er alltid over de som er fire i raids. ( og nerf locks ! ) Endret 27. februar 2008 av Beaa Lenke til kommentar
Lockslay Skrevet 27. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2008 for å sette det litt i et perspektiv så dere mager forstår det: Se for deg at blizz nerfer mana gemsa dine, og gjør evocation helt ubrukelig. for så å si at du må endre mainstat fra stamina til intellect Lenke til kommentar
