Den store Warlock tråden...
Gjest Slettet+987123897
UA, CoA, Corr og SL på mob1, hopp og sprett til mob2, CoA, Corr, SL, gjenta på mob3 (og mob4 om du er tøff), howl, DL på mob1/2 og DS @ lav hp. DL/DS på mob3 og mob4. Gjenta.
8437216[/snapback]
Tusen takk. Skal prøve det no i Hellfire Peninsula
Kan ikke førstetråden editeres til noe sånt som; Skal du levle, specc affliction.
Bynner å komme en del levle specc spørsmål.
8452380[/snapback]
Det hadde vore bra. Om nokon lagar eit slikt oppsett vil trådstarter sikkert sette det inn.
8452380[/snapback]
8454592[/snapback]
Er berre å lesa gjennom tråden, forskjellige specs til forskjellige fasar av Warlockkarriæra er allerede linka utelelege gonger...
8452380[/snapback]
8454592[/snapback]
8455505[/snapback]
157 sider, tviler på det er noen som gidder å lese det :tease:
8452380[/snapback]
8454592[/snapback]
8455505[/snapback]
8455609[/snapback]
Vært bra vist man la til forskjellige specs i førsteposten, gidder ikke å svare på spørsmpl om lvling spec lenger -_-
8452380[/snapback]
8454592[/snapback]
8455505[/snapback]
8455609[/snapback]
8455703[/snapback]
Er veldig enig med deg.
Kanskje en moderator kunne "hi-jacke" førsteposten og lagt inn noen speccs?
Der traff du nok spikern på hodet. Imp drain soul er gull verdt. Er aldri et problem for meg at jeg har 4 dots tikkende på en mob hvis jeg har en tank som er over halvvåken. Kan også være det at du ikke lar tanken bygge bittelitt aggro før du begynner.
Du skriver heller ikke noe o du bolte ved siden av, eller om du bare dotter...
Driver og levler en lock. Er for tida lvl 50 og Felguard specced men syns egentlig det var litt kjedelig og lurer på om jeg skal gå tilbake til affliction.
ser DENNE builden ok ut?
Jeg er litt usikker på "filler" poenga. Med tanke på level 50 og moderat utstyr, hvor bør jeg sette dem: Shadow Embrace, Empowered Corruption, Imp CoA?
Antar at det er naturlig å bygge videre med Demonic Embrace og Fel Intellect?
Jeg kan jo prøve, åpen for endringer og tips, samt forandringer.
Levling
For levling er det DpM (Damage Per Mana) og effektivitet som gjelder, det du ønsker er å kunne holde på lenge uten pauser, samt drepe i et greit tempo. I mine øyne er det da kun en ting som gjelder. Affliction
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Grunner til å gå affliction:
Høy DpM.
Hvis det gjøres riktig, ingen downtime.
Høy sikkerhet, med litt gear er det å dø vanskelig.
Det er mange tall som spretter opp, veldig morsomt.
Høy dps.
Grunner til ikke å gå affliction
Dette gjelder hovedsakelig pvp, da du ikke har noen burst.
Mange mener du har for dårlig survivability.
Pet
Som Affliction-lock er du både avhengig og frigjort fra pet. Du er ikke avhengig av pet for å gjøre skade, men etter hvert så blir pet alfa og omega for manaen, med stikkordet Dark Pact.
Før 40
I begynnelsen, før Dark Pact, foretrekker jeg å bruke voidwalker. Send på Voidwalker, sleng på dots mens den holder aggro. Lifetap til full mana, send voidwalker på neste mob. Fear mob nr. 1 samtidig som du slenger dots på mob nr. 2. Drain mob nr. 1 til han dør (Drain Life) og sleng på Drain Soul på slutten, selvsagt improved. Fear mob. 2, send voidwalker på neste. DoT og Tap, fear og drain. Rinse and repeat. Når voidwalker begynner å få så lite liv at det er en sjanse for at han dør, stopp litt og la han bruke Consume Shadows. Begynn på nytt.
Etter 40
Her blir det interresant. Voidwalker begynner å bli svak og sliter med å holde aggro. Samtidig får Afflictionlocks den mest geniale spellen de har. Dark Pact. Dark Pact fungerer på samme måte som Life Tap, men forskjellen ligger i at med Dark Pact tar du petet sin mana i stedet for dine HP.
Fra 40 bruker du Imp. Passiv, Phase Shifted. Da har du et lite manabatteri som i tillegg gir deg Stamina og Fire Shield. Kjør på med dots, drain til de er nesten døde, avslutt med Drain Soul.
Hvordan skal jeg sette talents?
Som Levlebuild vil jeg si at dette er det absolutt beste. Sett gjerne to poeng i Nightfall, veldig fin procc, dog ikke så nyttig når du levler.
More to come, med en Demonology og Destruction-del, samt PvP-varianter.
