Spiro76 Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 (endret) Jeg har Adsl2 med 8mb inn og 1mb ut, har nå koblet opp et trådløst nettverk, men får da bare 3mb inn og 1mb ut? Er det noe jeg har gjort galt? Signalkvalitet ligger på 91%, styrke på 74% Kort: Gigabyte AircruserG 54Mbps Router: Gigabyte 108mbps (GN_B49G) Mvh Spiro76 Endret 11. desember 2005 av Spiro76 Lenke til kommentar
persistent Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Dersom du holder musmarkøren over symbolet på trådløstilkoblingen nede i systemmenybokse, hvilken hastighet får du da. Skal vises i en gul "lapp". Jeg har selv hatt en del trøbbel med trådløs, har omtrent samme kvaliteten som du, men har allikevel opplevd at trådløstilkoblingen har kjørt med mellom 1 og 3mb. Lenke til kommentar
Spiro76 Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 Det står 54 mbps, med kabel rett i maskinen får jeg 8 mb på speedometeret på dinside, med trådløs får jeg bare 3mb? Kan svert lite om nettverk Spiro Lenke til kommentar
persistent Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Mistenker den 54 avlesningen din, dersom du går til Kontrollpanel / nettverkstilkoblinger og velger trådløstilkoblinga di, høyreklikker og velger status får du frem 54mbs der også ? Lenke til kommentar
Spiro76 Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 Gjorde som du sa, å under Status for nettverkstilkobling står det 54.0 mbps. Er det forskjell på en router for adsl og adsl2? Mvh Spiro76 Lenke til kommentar
persistent Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Nå er jeg på litt tynn is, men mener at det ikke skal være det. Er vel bare modemene som er forskjellige. Hvilken ruter har du ? Lenke til kommentar
Spiro76 Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 Jeg har en Gigabyte GN-B49G. 2,4GHz - 802.11 b/g -108Mbps Spiro76 Lenke til kommentar
Spiro76 Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 [Noen som vet hva som er galt? Spiro Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 (endret) Hvor sterkt signal har du? Om du har svakt signal får du dårlig hastighet. Prøv å flytt maskinen helt inntil routeren og se om det blir bedre da. Om det blir bedre da er det for svakt signal der du sitter vanlgivis. En ting som kan være problem er støy på kanalen du bruker. Prøv å bytt kanal og se om det blir noe bedre da. Dette gjør du i web grensesnittet til routeren. Bytt til en kanal som er lengst mulig unna den kanalen du bruker nå. Endret 11. desember 2005 av TheBoz Lenke til kommentar
Spiro76 Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 (endret) Har link quality på 100%, og signal strenght på 85%, noise er på 70% !! kanskje dette som gjør det da? Får prøve å skifte kanal, Takk for all hjelp alle sammen Spiro Har nå skiftet kanal, den har bare 13% noise, men det ble ikke noen forskjell ligger fortsatt på 3mb. Er det mulig at det ikke går med mere? Har jo 8mb, så da er det jo kjipt med bare 3mb på trådløst........ Endret 11. desember 2005 av Spiro76 Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Har link quality på 100%, og signal strenght på 85%, noise er på 70% !! kanskje dette som gjør det da? Får prøve å skifte kanal, Takk for all hjelp alle sammen Spiro Har nå skiftet kanal, den har bare 13% noise, men det ble ikke noen forskjell ligger fortsatt på 3mb. Er det mulig at det ikke går med mere? Har jo 8mb, så da er det jo kjipt med bare 3mb på trådløst........ 5280994[/snapback] Sjekk at du har siste firmware®. Prøv med annet accesspunkt / router. 3Mbps høres ut som 11b standard... Lenke til kommentar
SchmucK Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Hei, måtte bare svare på dette fordi jeg har _akkurat_ samme problemet har selv 4mbit/4mbit fiber fra lyse, hjemme har jeg en Linksys wrt54gx og et d-link swl-g520m som støtter ruteren. Når jeg sjekker linja på speedometeret på itavisen får jeg stabilt 840kbit/s som normalt ligger på 4000-5000kbit/s med kabel. Det som er litt rart at det ser ut til og fungere sånn ca på ut linjen min som også er på 4mbit (på dc++ osv) men ikke full fart her heller. Han har rett i at det er ¤¤#& kjipt å få en slik hastighet når du har en 3 ganger så rask linje med kabel. Ingen som vet hva man kan gjøre for å fikse det? Også jeg har nesten full dekning der jeg sitter, kanal står på auto og alt ser egentlig greit ut. Lenke til kommentar
t0ffemannen Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Jeg har en dlink 624+ . har 8000/800 kbit fra NGT. Får bare 4 mbit på Itavisen osv med kabel får jeg 6 mbit. Men på torrent så laster jeg ned på det samme som med kabel. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 26. desember 2005 Del Skrevet 26. desember 2005 (endret) Problemet deres er veldig enkelt forklart forsinkelsen trådløsnettverket gir, grunnen til at dere får lavere nedlastingshastighet, er fordi itavisen måler fra du begynner å laste ned til bildet er ferdig nedlastet, på større filer, så vil hastigheten ta seg opp etter en liten stund, men på "små" filer sånn som bildet som laster på itavisen, så vil du få ett "dramatisk" fall i hastigheten. Poenget mitt er : Du må laste ned større filer, da trådløst nettverk som regel bruker litt tid på å "gire seg opp" til maks hastighet. Er derfor hastigheten er lik på torrent, men varier på itavisen.... Skjønner ? Endret 26. desember 2005 av lock-aze Lenke til kommentar
SchmucK Skrevet 26. desember 2005 Del Skrevet 26. desember 2005 wee tro det eller ei, men jeg fant ut hva problemet er Jeg fikk mistanken når jeg så hvor stabilt det var på den lave hastigheten som i dette tilfellet var på itavisen. Det jeg gjorde var å skifte kanal på det trådløse helt opp til kanal 11, bare for å teste. Etter dette gikk hastigheten på nedlasting o.l drastisk opp, jeg lå faktisk stabilt på 5500kbit/s på itavisen Trodde faktisk at "auto" funksjonen skulle fikse dette, men det gjør den sannsynligvis ikke Så dere som fortsatt sliter med dette bør prøve å skifte kanal og deretter sjekke hastigheten på linjen for deretter å finne ut hvilken kanal som er gir raskest signal osv. Sannsynligvis vil også dere merk forskjell Lenke til kommentar
ivarhoff Skrevet 26. desember 2005 Del Skrevet 26. desember 2005 (endret) Sitter på Linksys WRT54G og har samme problem.: * Kabel rett i PC'n - full hastighet på speedometer. * Kabel via routeren - halv hastighet. * Trådløst via routeren - halv hastighet Altså ser det ikke ut som det er det trådløse som er flaskehalsen... EDIT: Problem løst! Firmware upgrade... Firmware 1.00.4 - Resolves issues with slow downstream speeds - Resolves issues with certain web sites not loading or loading slowly Endret 26. desember 2005 av ivarhoff Lenke til kommentar
