2GB Minne og A64 Dual Core
Hei! Er en del ting jeg lurer på. Jeg har en meget klokkevennelig A64 X2-3800 som fint kunne kjøre DDR500 på minne og 2.5ghz på cpu med 2x BallistiX 512 PC4000. Så skulle jeg oppgradere litt tenkte jeg. Har nå kjøpt med 2x BallistiX 1024 Tracer PC4000. Men da kommer problemene. For å få samme hastighet på cpu må jeg ned på DDR333 og da ligger ram på ca 208mhz. Jeg opplevde det samme med en annen pc. Har dette noe å gjøre med minnekontrolleren i X2, eller er det jeg som gjør noe feil? Systemet består av følgende deler: A8N-SLI, 2x Geforce 7800GT, 2048 MB RAM, AMD A64-X2 3800+
512 brikkene kjørte 2.5-3-3-7 1t DDR500, mens 1024 brikkene kjører jeg på 3-3-3-8 1t med CPU på 270x9 og minnet ved DDR333 blir da ca 220mhz
Er glad for alle svar og hjelp jeg kan få.
hei du får sammefeilen med 2gb ballistix selv på x2 4400 her
fikk vet om mer vennlig bios til mitt dfi nf4sli hvodkort men er ennå ikke stabil selv om memtest og superpi og prime2004 si er stabilt
kjøre 280*10 med 229 på ram 3.3.3.8/3,4,4,10 er samme f :(
Endret av lordsmygen
Testet masse i helga. Kan glemme å kjøre 1:1 med min X2, går fint opp til fsb på 210 men så er det stopp. Skal jeg få opp cpu på 2.5 som jeg veit den er prime stabil på så må jeg ned på DDR333 og som sagt så ligger de da på ca 208mhz noe som stemmer over ens med det jeg opplever 1:1. Det rare er at jeg fikk samme feil med et sett corsair TWINX1024kit. Kan ikke skjønne noe annet en at feilen må ligge i hovedkort eller cpu. Nå kører jeg 1:1 med minnet på 2-2-2-5 1t orginal klokking.
Akkurat nå montert et EPOX 9NPA+ SLI med AMD X2-3800+, 2*1024 BallistiX Tracer. Tower 112 m/2x90mm 26db vifter. Kjører nå endelig minne 1:1 med FSB 250, volt på cpu satt til 1,55 og minne 2,8 3-4-4-8 1t. Kjørt prime på begge core nå i fire timer og load temp ligger på 55 grader mens system ligger på 34 grader. Så da tror jeg at jeg er i mål og ASUS A8N-SLI kortet blir pansjonist.
Kan vel også legge inn at EPOX kortet virket like dårlig som ASUS kortet med en E6 prossesor, altså en x2-4400+, men med min E4 X2-3800+ så er det helt konge. Kjørt samtlige tester nå i natt og endte til slutt opp på følgende: X2-3800+ @ 2,45GHz 1,53v med tower 112 og 2x90 26db vifter, minne 245 @ 3-3-3-8 1t 2.8v, maskin var stabil på 2.5 ghz i prime og memtest men var ikke da helt med på en 3dmark test. Måtte da ned på 2.45 og nå går alt som en drøm. 3dmark05 score 12105 med 2x Geforce 7800GT @ 470/1100. Temp på prossesor under load er nå 50 grader, system 32 grader og skjermort 48 grader. Kan vell ikke bli bedre da, særlig ikke med overklokk på cpu med 450mhz :!: og minne 1:1 ;)
