DVD Filmer på Xbox 360
MattMan
Så, etter en uke med 360'n er jeg meget fornøyd. Det eneste jeg har noe å si på er DVD avspillingen. For det første er kvaliteten mer eller mindre elendig. Dette regner jeg med at det ikke er så mye å gjøre med. Det jeg derimot lurer litt mer på er hvordan lipsync fungerer. Det virker som lyden kommer noen millisekunder før video, noe som "hakkes" tilbake automatisk når det er på sitt verste, ca. hvert 2. - 3. minutt. Er det noen andre som har dette?
Og, Progressive Scan. Dette skal jo være ved DVD-avspilling, men er det i det hele tatt på? Og burde da ikke kvaliteten være ganske god?
mattman.
Heisann!
Jeg har også et lignende problem.
Når jeg ser på film så virker det som om bildet plutselig hopper litt...
Filmen kan kjøre helt fint en liten stund, så plutselig hakker bildet litt.
Så er det helt fint igjen en liten stund, så skjer det samme igjen osv...
De samme filmene fungerer helt fint på den gammle xboxen.
Merkelige greier
Noen andre som har opplevd noe lignende?
Spillene fungerer helt fint, men hadde jo trodd at det skulle gå ann å se dvd film på den og...
Prøvde å se på dvd når jeg leste denne tråden..  og det hakka ganske mye faktisk, men så stilte jeg fra PAL 60 til 50 og da hakke det ikke lenger hos meg :hmm:
5285441[/snapback]
Kan ha noe med at Xbox360 i europa bare takler Sone 2 filmer. Disse kjøres i PAL 50 (eller egentlig ikke, men det er ca. 25 fps) og da kan det begynne å hakke hvis man kjører PAL60. På Sone 1 filmer burde det ikke hakke hvis man kjører PAL 60, men synes det er merkelig at det ikke finnes en algoritme eller lignende innebygget som fikser slik hakking.
Men man kan vel ikke stille inn 50/60 hz via komponent til en HDTV?
EDIT: Har funnet ut hvordan jeg klarer å synce lyden best fra DVD'er. Kablene (rød hvit) fra TV-utgangen koblet jeg til forsterkeren med ekstra lange kabler, slik at forsinkelsen i bildet matcher forsinkelsen i lyden igjennom kabel - igjennom forsterker - ut til høyttalerene. Nå lagger det faktisk ikke mer.. :roll:
Endret av MattMan
5285529[/snapback]
Signal-delay fra inngang til utgang, med eller uten kabler, er SVÆRT liten (ikke-merkbar), så det er nok ikke her problemet oppstod (Da må du isåfall ha en fancy receiver hvor du kan legge inn delay i lyden).
Hvis hastigheten gjennom kabelen er ca. halve lys-hastigheten, kan du ha noen kilometer/mil med kabel uten å merke forskjell (annet enn i støy/lydstyrke da, pga. signaltap)
Endret av 4WheelDrive
