"Kan ikke slette ... : Ingen tilgang" Hjelp?
eikum
Hei!
Etter at pc'en min kræsja for en stund tilbake så var det noen mapper som jeg ikke får slettet etter dette.
Får denne mld opp;
Hvorfor skjer dette?
Mappen er ikke bruk noen sted.. Finnes det en måte å løse dette problemet på?
Prøvde å kjøre pc'en i Sikerhetsmodus men funket ikke da heller :/
Takker :D
Prøv Ctrl+Alt+Del, avslutt prosesser som kjører i bakrunnen. så slette...
prøv eventuelt ultimatebootcd hvis ikke dette funker (www.ultimatebootcd.com)
5273946[/snapback]
Men mappen blir ikke kjørt av noe!
Som sagt dette skjedde etter at pc'en kræsja!
Hvordan i all verden vil en ultimatebootcd hjelpe her?
Jeg skal fjerne mappene!
  • 4 uker senere...
Jeg har det samme problemet, bare at jeg ikke har tilgang til mappen. Siden jeg nå kjører en annen windows med andre brukerkontoer kommer jeg ikke inn. Men i mine dokumenter er det en del ting jeg vil spare på, er det noen mulighet for å komme inn i mappen når jeg ikke er den brukeren som mappen er tilegnet for? Jeg kan ikke endre passord på kontoen, siden den windowsen de dokumentene hørte til er slettet nå.
Her var det mange svar gitt...
1. Siden du har hatt en krasj på maskinen vil jeg anbefale å kjøre en diskscanning først og fremst for å ordne opp i det. (start utforsker -> høyreklikk disk -> egenskaper -> verktøy -> disksjekking (?))
2. Dersom du fremdeles ikke får slettet kan det være i bruk av en prosess eller ett program, og du kan bruke killbox (som jeg har lagt ved) for å slette filene.
3. Hvis du ikke har tilgang til filen / mappen grunnet NTFS rettigheter kan du ta en titt i Windows sticky'en for å finne ut hvordan du tar over eierskap på filer.
KillBox.zip
Endret av ronnyaa
