ATI X1800XT overklokking og erfaringer
kansje lit off topic Må bare spøre om noe siden jeg ser det er andre som bruker dfi her
Har to dfi NF4 lanparty d-ultra kort og et pc x1800xt kort.
På begge kortene blir boot logoen til dfi helt rar i fargene.
Skjer dette hos dere andre?
5946425[/snapback]
Det skjer med mitt sli-dr expert også ja...
Fikk dere bedre ytelse med 6.4 btw? Jeg tror jeg fikk en liten boost :)
Sånn, da har jeg også fått vannkjøling på kortet mitt :) . MCW60. Den ser ut til å fungere bra. Men hvordan er det med overklokkingen nå? Må man fortsatt disable services osv. for å overklokke? Eller er den tid over? Med CCC får jeg ikke høyere enn 800mhz på minnet :( . Jeg har kun prøvd 770mhz så langt på kjernen, og det var helt stabilt under 3dmark 05, men minnet må økes mer!
Sablabra: Du kan bruke ATI Tool beta 14, den loader profiler ved 3d-applikasjoner og setter tilbake til default når spillet lukkes. ATI Tool disabler for deg.
5974505[/snapback]
Arghh... Jeg får det ikke til. ATI Tool endrer kun 2d hastigheten... Har det noe med at jeg har PE biosen? Det eneste jeg får til er CCC! :mad:
Har eit lite spørsmål til sablabra: Kor mange poeng får du i 3Dmark? Spør fordi at eg og har tenkt litt på å flashe skjermkortet mitt....
5984665[/snapback]
Med kun PE biosen og ingen videre klokking får jeg litt over 10k i 3dmark05, men det avhenger mye av hvor høyt cpuen er klokket ;)
Altså, ATI Tool endrer kun 2D-hastighet, dvs at du må sette 2D-hastighet til det du ønsker å ha som 3D-hastighet. Deretter går du til 3D-detection og setter "When 3D-application is closed load profile "default" som bruker std 2D-hastighet.
5985387[/snapback]
Takk, takk, nå fikk jeg det til :) . Jeg tok en rask overklokk, og slik ble resultatet(med cpuen på 2.8ghz):
5985387[/snapback]
5985665[/snapback]
kor mykje volt brukte du for å klare 760/837?
Ok, nå kom jeg over et problem her. På den overklokkede innstillingen så krysser jeg av for å huske voltages og trykker på ok. Men det fungerer ikke likevel. Når jeg trykker på properties igjen så er ikke lenger voltages huket av. Hvorfor i helvete skjer det?? Utrolig frustrerende med sånne små idiotiske ting! :mad:
tharshan: 1.475V på kjernen og 1.979V på minnet. Men minnet har jeg økt til 875 nå.
Sablabra: Du må trykke "save" under voltage settings, da får du lagre til en profil du har opprettet. Ser ut til at du har et mer villig eksemplar enn meg, jeg klarer iallfall ikke 760 mhz på 1,475.
tharshan: Du vil nok ikke klare samme resultater som sablabra eller meg så lenge du har stock kjøler. Vi bruker vannkjøling med dedikert blokk til kjernen.
5989650[/snapback]
Takk for hjelp, nå funker det :) . 760mhz på 1.475 går helt stabilt. Jeg har ikke prøvd å øke Volten noe mer, men det kan jeg kanskje gjøre?
Noen bedre? (PS: jeg fikk bedre score tidligere, men hadde så mye rart på pcen nå) :green:
Uansett, hvordan skal jeg få klokket minnet lenger? Jeg hadde håpet på å nå 900(1800), men hvis jeg stiller opp minnet høyere får jeg artifacts. Noen gode tips/forslag? :)
Du trenger nok bedre kjøling. De jeg har lest om som klarer 900+ har kjøleribber og delta-vifter mot ribbene i tillegg til vannkjøling på kjernen. Selv har jeg Zalman-ribber og en vifte som blåser veldig svakt mot ribbene. Jeg klarer 900 mhz med noen få artifacts (prikker på 1 pixel) på siste test i 3dmark. Om du gidder så kan du forsøke å regulere spenningen på minnet og se om du finner en "magisk" verdi.
Hvilke temperaturer får du ved load? Tenker da på GPU og spenningsregulator. Romtemperatur?
