ATI X1800XT overklokking og erfaringer
Får vi noen tilbakemelding her eller, pcp160? :innocent:
5669563[/snapback]
He he jada, men vet ikke helt hva jeg skal si enda skjønner du :roll: .
Har kjørt en god del runder 3DMark i går kveld, og i dag, og det ser ut til å være noe i det, men "sliter" litt med ujevne resultater (fra 10280-10350).
Det høyeste resultatet var med klokket pci-e, og det laveste var uten, men utover det har jeg ikke noe grunnlag for å fastslå at jeg får noe nevneverdig økning. Kan se ut som jeg stort sett får ca 20-40 poeng mer med 110, men samtidig ser dette altså ut til å like gjerne kunne være feilmargin på 3DMark også.
Det virker som jeg får lavere og lavere score for hver runde på rad uten restart, men plutselig glimter det til og kommer med en score som gjør at dette tydeligvis ikke er noe fast regel, men heller tilfeldig...
Men du har altså testet såpass mye at du ikke er i tvil nå eller, sablabra?
Ok, da har jeg kjørt mange tester, og hver gang fikk jeg ca. 40 poeng mer med 110mhz i 3dmark 05. Forskjellen var mindre i 3dmark 06, men definitivt tilstedeværende. Så jeg er mer eller mindre helt sikker på at det utgjør en forskjell, om enn ikke så stor. Forskjellen kan kanskje øke jo mer man overklokker kortet? Jeg kommer til å kjøre 100mhz til vanlig, men dette er kanskje noe for benchmark-horer? :)
Ok sablabra, jeg har altså testet på "standard" klokk PE bios, og cpu/minne klokket som vanlig.
Ellers tror jeg det vil si mer om vi tester med 3DMark 03, differansen (hvis det er noen) vil bli mer synlig da. Av en eller annen merkelig grunn hadde jeg problemer med å kjøre 3DMark 03 da jeg forsøkte å innstallerer denne da jeg fikk kortet, men kan prøve igjen senere :)
  • 2 uker senere...
Da har catalyst 6.3 kommet, så jeg laster de ned nå :) . Av en eller annen grunn sjekker jeg alltid siden et par minutter/timer etter de er sluppet. Det må være noe magisk :p . Nå har jeg fått ny skjerm også, så kanskje jeg gidder å teste 3dmark 06 under 1280x1024.
Jeg bare lurer på hva jeg kan bruke til å overklokke 24/7?? Jeg har prøvd Overclocker, men da må jeg sette opp hastigheten hver gang jeg restarter. Bortsett fra det så funker programmet fint. Jeg har også prøvd CCC, noe som fungerer greit, men da får jeg kun økt til 800mhz på minnet. Så hva kan jeg da bruke? Jeg har flashet med PE biosen også...
Og hva skal jeg bruke til å redigere biosen da? :)
EDIT: Jeg vet ikke helt om jeg tør å gjøre det da... :ermm:
5772335[/snapback]
Hehe.
Hvis det går i dass så kan du laste ny BIOS på kortet med å bruke et pci skjermkort.
Tbend på forumet her tror jeg har mekket en del BIOSer.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg endelig begynt å bruke ATI Tool for overklokking, det fungerer brillefint med beta 14. ATI Tool endrer etter sigende ikke timing på minnet ved overklokking, og alt annet likt vil derfor en like høy klokk på minnet i ATI Tool og OC Tool gi høyere score for ATI Tool. Med Catalyst 6.3 fikk jeg iallfall ny rekord i 3dmar05, se første innlegg. Var det forresten slik at Catalyst 6.3 er litt tregere enn 6.2 og 6.1 i 3dmark05?
5855135[/snapback]
Skal prøve å overklokke litt mer om ikke så lenge, skal kjøpe vannkjøling :) . Da skal jeg slå deg! Er det 10389 som er rekorden din? Da ville jeg prøvd å klokke cpuen litt mer enn 2.5ghz, hjelper stort det. Regner med å klare ca. 2.75-2.8ghz med vannkjøling på plass med min x2 :yes:
EDIT: Jeg tror ikke det er noen særlig forskjell fra 6.2-6.3. Jeg har i hvert fall ikke merket noen forskjell. Fra 6.1 til 6.2 derimot var det snakk om 300-400 poeng ekstra i 3dmark 05 :) . Kanskje vi kan få en liten boost med 6.4?
Endret av sablabra
Ja, det vil hjelpe enormt å overklokke CPU, men min klarer dessverre ikke mer enn 2,5 ghz og det endret seg faktisk ikke i det hele tatt med vannkjøling. Kanskje er den noe mer stabil på 2,5 ghz. Med vifte (Zalman CNPS-7000) var den så vidt jeg kan huske ikke helt stabil. Den er ikke superpi stabil på 2,5 ghz med vann, men jeg kan spille 7-8 timer uten kræsj - godt nok for meg.
  • 2 uker senere...
