sablabra Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Ny pers for x1800xt kortet i 3Dmark05 med CAt 6.2 Beta driver. 725 1600 5578558[/snapback] Ohh... Nice. Hvor høyt er det klokket her da? cpu altså. Og er de nye catalyst 6.2 beta driverne brukbare? Tenker nok jeg venter til den offisielle kommer likevel men... Endret 9. februar 2006 av sablabra Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 CPU går på 2.8 ghz med minnet synkront. Skal teste 3D06 etterpå. Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 Alcoholiday hva fikk du før du byttet til 6,2?? Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) I o5 fikk jeg 10184 og i 06 fikk jeg 4700. En grei økning Detter er målt på eksakt samme klokk. Endret 9. februar 2006 av Alcoholiday Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 Ny pers for x1800xt kortet i 3Dmark05 med CAt 6.2 Beta driver. 725 1600 5578558[/snapback] Ohh... Nice. Hvor høyt er det klokket her da? cpu altså. Og er de nye catalyst 6.2 beta driverne brukbare? Tenker nok jeg venter til den offisielle kommer likevel men... 5578572[/snapback] Du får en meget bra ytele-boost jeg fikk 500mer i 3dmarko6 Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 Ser ut som om driverne kommer seg nå! Tror fortsatt jeg venter til de offisielle dog. Men er det sånn at 1280x1024 er standard i 3dmark 06? Fordi jeg fikk 5349 poeng, men skjermen min støtter bare 1024x768. Er det noe forbedring i Special Forces, eller har det kanskje mest med spillet å gjøre? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 1280x1024 er standard i 06 tror jeg ja. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 Need I say no more: https://support.ati.com/ics/support/default...ge&folderID=293 Jeg trengte ikke å vente lenge gitt Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 9. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Nå har jeg installert driverne og kjørt 3dmark 05. Jeg fikk en meget pen ytelsesøkning fra 9579 til 9838 . Jeg hadde dog 6.1 omega driverne før. Jeg tenker jeg innstallerer 6.2 omega driverne når de kommer. Kanskje jeg kommer over 10000 grensen om noen måneder . Men nå skal jeg prøve battlefield special forces tenkte jeg, og se om fpsen blir litt bedre. EDIT: Det så ikke ut til å hjelpe noe i SF da men... Endret 9. februar 2006 av sablabra Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 11. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2006 De nye driverne fra ATI løste AA problemet jeg hadde i FS9, nå ser det helt 100% strøkent ut med alt på max. Og selv over tunge flyplasser som Shipool Amsterdam, og med 2 skjermer i bruk er frameraten svært bra, så da får jeg bruke disse driverene frem til det kommer noe nytt fra Omega i alle fall. 3DMark 05 gir meg nå 10311 på 24/7 klokken, så ble ca 300 poeng mer her også da Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Da var 11K grensen brutt med god margin; 11.191 3DMark 05 Jeg ser ikke bort fra at det kan være mulig å bedre spesielt minneklokken når jeg ser hva Cybirg får til av hastighet. Men da må det nok fikles mer med spenninger i såfall. Har ikke testet så fryktelig mye, men ser ut til at høyere gpu klokk stort sett gir lavere score. 11199 er det absolutt høyeste jeg fikk til (avbrøt da testen før cpu test.) Sier meg fornøyd med dette resultatet så langt, og aller mest fornøyd med at jeg nå har 10,3K slik maskinen brukes til vanlig, tross alt det som virkelig betyr noe, selv om benchmark er gøy det også Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 (endret) Bruker du ATI Tool til å klokke direkte?? I så fall må jeg prøve om det fungerer. Det gikk ikke før med gammel Catalyst og forrige versjon av ATI Tool. 850 mhz på minnet med ATI Tool er meget høyt, siden ATI Tool bruker timings som er strammere enn OC Tool. Jeg klarte faktisk å øke minnehastigheten fra 837 til 909 mhz ved å montere Zalman-minnekjølere. Stock kjøler var veldig dårlig, sannsynligvis pga 1 mm med "termisk gummi" mellom brikken og stålplaten på kjøleren. Fin CPU det der forresten. Endret 12. februar 2006 av cybirg Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Kan ikke klage på 51% overklokk på minne/cpu nei. Men ja nå klokket jeg bare med ATI tool, økte spenningen på gpu, og disablet de 2 ATI relaterte greiene under services. Det må man gjøre, ellers klokker den seg NED så fort 3D program starter... Si meg cybirg, kan du kjøre testen i feks ATI tool uten feil med de fartene jeg ser du har i "sammenlikning av skjermkortklokk- tråden", eller er det max klokk uten at det crasher bare? Jeg prøvde en runde med 756 på kjernen, og ser ikke noe artifacts i 3DMark, men scoren ble noe lavere, så antar at den feiler litt ved den farten her Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Ny rekk på meg uklokka skjermkort og en opty 144(2,7) 9160, 1200 mer i poeng enn jeg hadde med en P4 550 3,4 klokka til nesten 3,8. Dette var i mark05 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Hva gjør egentlig den voltage regulator current som man kan se i rivatuner? den spretter fra 8 til 10 og kanskje av og til 30 osv. er det noen som kunne fortalt meg hva dette er og hva gjør den? den holder seg som oftest på 8. Endret 13. februar 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 "A voltage regulator circuit is designed to produce an output voltage within 1% variability, even if the source voltage powering the regulator circuit varies by up to 25%. " A voltage regulator is an electrical regulator designed to automatically maintain a constant voltage level. If the output voltage is too low, the regulation element is commanded to produce a higher voltage. If the output voltage is too high, the regulation element is commanded to produce a lower voltage. In this way, the output voltage is held roughly constant. The control loop must be carefully designed to produce the desired tradeoff between stability and speed of response. (http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator) Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 så det jeg beskriver er normalt altså? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Fluesopp Postet i dag, 17:26 så det jeg beskriver er normalt altså? Ja det er strømstyrken som passerer gjennom spenningsregulatoren målt i Ampere. Så det er rett og slett forbruket av strøm. Du vil se at om du øker spenningen og/eller overklokker vil det gå enda høyere, rundt 35A. Jeg tør ikke si sikkert hvilken spenning det er snakk om, men hvis jeg skal gjette er det strømforbruket til selve kjernen, så altså 1,48V delen som måles. I så fall tilsvarer 35A ca 52Watt. Inn på spenningsregulatoren går det jo i hovedsak 12V spenning, men 35Ampere ved 12Volt er 420Watt, så det er neppe der det måles Uansett, det er helt normalt, og jo hardere kortet jobber, jo mer strøm bruker det, du vil feks kunne se at enkelte deler av feks 3DMark er tøffere enn andre. Det som ikke bør variere er spenningen, altså 1,48Volt-PE (1,45V XT), den bør være konstant hele veien så lenge kortet jobber i 3D. Som du ser i det generelle utklippet til Cybirg bør ikke 1,48V variere mer enn 1% selv om 12V varierer så mye som 25%. Nå er jo psu for datamaskiner stort sett mye mer stabile enn 25% på 12V, da psu selv også er en slags spenningsregulator som ikke bør variere mer enn 5-10% på utgangene Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Men pcp160, kortet bruker vel mer enn 52w, gjør det ikke? Trodde i hvert fall det brukte mye mer... Lenke til kommentar
