geirthr Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 Hvordan skal jeg kunne legge til en film, når koden må valideres som XHTML 1.0 Strict? Jeg trudde dette skulle gå, men fikk masse feil: <object id="MediaPlayer" width=320 height=286 classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"> <param name="filename" value="gfx/film.mpg"> <param name="Showcontrols" value="True"> <param name="autoStart" value="True"> <embed type="application/x-mplayer2" src="gfx/film.mpg" name="MediaPlayer" width=320 height=240></embed> </object> Lenke til kommentar
PT Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 Det hjelper vel alltids å legge ut en link eller fortelle hvilke feil du får. Det står nemlig som oftest temmelig godt forklart hva feilen gjelder. Lenke til kommentar
joda_321 Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 <param name="filename" value="gfx/film.mpg" /> <param name="Showcontrols" value="True" /> <param name="autoStart" value="True" /> XHTML 1.0 krever at enhver tag skal lukkes. Når du da bruker tagger som det kan være unaturlig å lukke som f.eks <br>, <hr> el. lukker su dem ved å legge til en slash i slutten av tagen. Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 9. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 (endret) Okei, her er noen av feilen column 47: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified....ct id="MediaPlayer" width=320 height=286 classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94 column 50: document type does not allow element "param" here; assuming missing "object" start-tag. <param name="filename" value="gfx/film.mpg" /> column 17: there is no attribute "type". <embed type="application/x-mplayer2" src="gfx/film.mpg" name="MediaPlayer" You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead). This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information. How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute column 46: there is no attribute "src"....ed type="application/x-mplayer2" src="gfx/film.mpg" name="MediaPlayer" width= There is no attribute "xxx" fpr jeg på alle attributene .. Endret 9. desember 2005 av geir-thr Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 (endret) fikk noe sånt jeg og.. bare jeg husker hvordan jeg løste det.. *gruble* på ALLE attributtverdier man har i xhtml må man ikke da ha: "verdi" (quotes) ? type="crap" <-- sånn? Endret 9. desember 2005 av phun-ky Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 9. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 fikk noe sånt jeg og.. bare jeg husker hvordan jeg løste det.. *gruble* på ALLE attributtverdier man har i xhtml må man ikke da ha: "verdi" (quotes) ? type="crap" <-- sånn? 5274388[/snapback] Jeg har jo det...!? Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 sjekk første posten din du, der har du ikke det Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 9. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 <object id="MediaPlayer" width="320" height="286" classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112" /> <param name="filename" value="gfx/film.mpg" /> <param name="Showcontrols" value="True" /> <param name="autoStart" value="True" /> <embed type="application/x-mplayer2" src="gfx/film.mpg" name="MediaPlayer" width="320" height="240"></embed> </object> Sånn ? funker like dårlig.. Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 (endret) Tror dette skal fungere i IE også, det er vertfall en mye mer korrekt kode Er mulig du må fjerne teksten for at IE ikke skal vise den i tillegg... <object type="video/mpeg" data="gfx/film.mpg" width="320" height="240" standby="Laster mediafil"> <param name="movie" value="gfx/film.mpg" /> <param name="Showcontrols" value="True"> <param name="autoStart" value="True"> <p>Her skal du egentlig kunne skrive inn tekst/sette inn et bilde e.l. for de som ikke kan se videofilen.</p> </object> Har nå endret slik at du får me autostart og showcontrols Endret 10. desember 2005 av mohuhau Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 9. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 Nå har jeg fått det til.. Det funker tydeligvis ikke med embed i xml så vis man koden slik funker det: <object id="MediaPlayer" width="320" height="286" classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"> <param name="filename" value="gfx/film.mpg" /> <param name="Showcontrols" value="True" /> <param name="autoStart" value="True" /> </object> Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 Hvorfor må du ha xhtml? Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 9. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2005 (endret) Nå har jeg fått det til.. Det funker tydeligvis ikke med embed i xml så vis man koden slik funker det: <object id="MediaPlayer" width="320" height="286" classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"> <param name="filename" value="gfx/film.mpg" /> <param name="Showcontrols" value="True" /> <param name="autoStart" value="True" /> </object> Embed er ikke gyldig html 4 heller. Men er ganske så veldig sikker på at den koden din ikke fungerer i både IE og firefox... Endret 9. desember 2005 av mohuhau Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 Hvorfor må du ha xhtml? 5275427[/snapback] Eksamensoppgave, og et av krava er xhtml Lenke til kommentar
OscarWoHA Skrevet 11. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 Har samme eksamensoppgave og trenger hjelp jeg også Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 Har samme eksamensoppgave og trenger hjelp jeg også 5281297[/snapback] Bring it on.. Lenke til kommentar
OscarWoHA Skrevet 11. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 Har samme problemet med å validere film-sak-ting. Hvilken oppgave driver du med? Jeg tok Goodtech ASA. Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 11. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 kanskje dette kan hjelpe: http://realdev1.realise.com/rossa/rendertest/quicktime.html og http://www.alistapart.com/articles/flashsatay/ Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 Har samme problemet med å validere film-sak-ting. Hvilken oppgave driver du med? Jeg tok Goodtech ASA. 5281466[/snapback] Jeg har halden tursit.. Den koden jeg la ut her funker...Men ikke i firefox når man bruker Firefox kommer det opp en tekst som sier: "Nettleseren din støtter ikke filmvisning . Klik her for å laste ned filmen" Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 11. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2005 er vel ikke strict dere bruker? fikk dette til å validere i transitional xhtml: <object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab" width="352" height="255"> <param name="src" value="http://media.umedia.no/mov/griptones_too_tough.mov" /> <param name="controller" value="true" /> <object type="video/quicktime" data="http://media.umedia.no/mov/griptones_too_tough.mov" width="352" height="255" class="mov"> <param name="controller" value="true" /> Error text. </object> </object> css: /* skjuler det andre objektet fra alle versjoner av IE*/ * html object.mov { display: none; } /* viser det andre objektet for alle versjoner av ie utenom 5 på PC */ * html object.mov/**/ { display: inline; } /* skjuler det andre objektet fra alle IE >= 5.5 */ * html object.mov { display/**/: none; } Lenke til kommentar
