Mumiene Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Nå må jeg bare spørre her før jeg kjøper ny ram Jeg har i dag 512MB DDR RAM det vil si 2X 256 og det så er problemet er at når jeg skal klikke tilbake på windows winduet så reagerer alt men det tar ca 2sek får det går tilbake og dette er ikke på internett men på for eks min datamaskin Jeg kunne nok sikkert skrevet mye mer men jeg prøver dette nå Kan det være ramen så er blitt treg (Ramen er ikke mer en max 1 år )eller noe annet dere kan tenke dere PS JEG HAR REINSTALERT MASSE OG DET HJELPER IKKE Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Skjer dette når du trykker "tilbake" når du er i katalogstrukturen i windows? Hvis det er det så kan det være disken din som er treig... Har du mye på den? Prøv en defragmentering. Ellers.. Har du mye programmer oppe? Antivirus? (Noen antivirusprogrammer (alle nye?) scanner filene før du åpner dem, det kan være noe sånnt som skjer, prøv å skru det av mens du prøver.) Rammen er nok ikke blitt "sein", det kan være at den er blitt ødelagt, men det virker mer tvilsomt... Ville prøvd en defragmentering (Når du reinstallerte, du formaterte disken først regner jeg med? Hvis ja, så er det viktigste å defragmentere eventuellt andre partisjoner du har.) Lenke til kommentar
Mumiene Skrevet 3. september 2002 Forfatter Del Skrevet 3. september 2002 Quote: Den 2002-09-03 13:14, Lynx skrev:Skjer dette når du trykker "tilbake" når du er i katalogstrukturen i windows? Hvis det er det så kan det være disken din som er treig... Har du mye på den? Prøv en defragmentering.Ellers.. Har du mye programmer oppe? Antivirus? (Noen antivirusprogrammer (alle nye?) scanner filene før du åpner dem, det kan være noe sånnt som skjer, prøv å skru det av mens du prøver.)Rammen er nok ikke blitt "sein", det kan være at den er blitt ødelagt, men det virker mer tvilsomt... Ville prøvd en defragmentering (Når du reinstallerte, du formaterte disken først regner jeg med? Hvis ja, så er det viktigste å defragmentere eventuellt andre partisjoner du har.) Disken er 1 uke gammel http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=9&GrpID=1&s=pl av denne typen så det er nok ikke disken og ja jeg formaterer disken når jeg reinstalerer og dette hender når jeg skal for eks tilbake fra D disken og til min datamaskin PS ramen er ikke helt like men det skulle gå sa de på komplett du så hvilken jeg hadde fra før Takker ellers for innlegget Hilsen Mumiene Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Når begynnte dette problemet? Hvis det begynnte etter at du fikk ny disk (du skreiv at den var 1 uke gammel) så er det nok diskens feil, ikke rammen... Er begge rambrikkene dine "gamle", eller har du kjøpt en ny der også? Hvis du har det, prøv å ta ut den nye og se om du får samme problemet da... Lenke til kommentar
Mumiene Skrevet 3. september 2002 Forfatter Del Skrevet 3. september 2002 Quote: Den 2002-09-03 13:48, Lynx skrev:Når begynnte dette problemet? Hvis det begynnte etter at du fikk ny disk (du skreiv at den var 1 uke gammel) så er det nok diskens feil, ikke rammen...Er begge rambrikkene dine "gamle", eller har du kjøpt en ny der også? Hvis du har det, prøv å ta ut den nye og se om du får samme problemet da... Jeg hadde samme problem før jeg byttet disk og ramen er ikke mer enn max 5mdn gammel Lenke til kommentar
knut Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Hvis du har et nyere brikkesett enn windows xp trenger du brikkesett drivere. Disse kan du finne på http://www.intel.com (hvis du har intel brikkesett), http://www.viaarena.com (for via brikkesett), http://www.amd.com, http://www.sis.com.tw og http://www.ali.com.tw Lenke til kommentar
