Hva betyr?
DDR-SDram er den "nye" typen ram folk bruker, står for Dobbel Data Rate. man må ha spesielle HK til denne ram typen og denne "sloten" blir kalt for DDR-DIMM
feks:
64Mb SDram = 64Mb SDram
64Mb DDRram = 128Mb SDram
_________________
El.J
[ Denne Melding var redigert av: HagEnuK på 2001-12-02 13:33 ]
Quote:
feks:
Dette virker ganske sprøtt, minner om at den riktige betegnelsen er DDR SDram, DDR er fortsatt synkront dynamisk minne (som SD står for). Fordelen med DDR er at DDR moduler er i stand til å sende og motta data på begge flankene av systemklokken der vanlig SDR SDram bare sender og mottar på negativ flanke. Derfor blir hastigheten mellom minne og northbridge i teorien dobblet, det har ingenting med MB å gjøre.
Quote:
On 2001-12-02 12:20, Lars Petter skrev:
Hva betyr DDR SDRAM og DDR-DIMM?
please help!!!
Hilsen en frustrert amatør
DIMM = Ingangs port for en type RAM!
Det fins flere RAM port-typer:
(SIMM): single inline memory module (Gamlere type, tror den er så å si utgått)
(DIMM): Dual In-line Memory Module ( brukes til DDR, SDRAM, ja flere også!!)
(RIMM): Spesielt for P4 (Rambuss)
Det at det står DDR-SDRAM på feks. spesifikasjonene for et hovedkort betyr at man kan bruke
enten DDR-RAM Eller SDRAM!
Eller så kan du finne ut stort sett alt som man lurer på
http://www.pctechguide.com/ (under guides!!!!!)
[ Denne Melding var redigert av: BladeAMD på 2001-12-02 14:08 ]
Feil!
Det rotes en del med å oppgi spesifikasjonene til hovedkort, men både SDR og DDR er begge varianter av SDram, SDR/DDR angir bare måten data i minnet blir addressert på, mens SDram angir hvordan data i minnet blir oppbevart, oppbevaringen skjer på akkurat samme måte i begge variantene.
En del leverandører utelater "SDram" i betegnelsene bevisst for å markere at det ikke er snakk om tradisjonell SDram siden de ikke er krysskompatible.
Hvis du ser på hjemmeidene til produsentene så er betegnelsen konsekvent DDR-SDRAM for både HK og minne moduler.
Feil!
Leste dette på
http://www.hardocp.com/reviews/mainboards/abit/kr7a/
DDR200 or DDR266 is supported, including ECC and Registered modules. Also, PC100 and PC133 are supported,
Betyr ikke det at man kan bruke begge typer, eller?
Er ikke interisert i å krangle men, nå ble jeg Usikker! :smile: Kanskje dette bare gjelder for KT266A Chipset??
Quote:
Leste dette på
Flere av chipsettene(blandt annet KT266a) som støtter DDR-SDRAM støtter også SDR-SDRAM(altså tradisjonell SDRAM), men ved bruk av SDR-SDRAM så er ytelsen under det KT133A gir.
Ganske forrvirrende egentlig dette her, men hvis man sorterer det som er sagt i denne threaden så langt har man det riktige svaret.
Quote:
Leste dette på
Hagenuk:
1. Ikke svar på ting du ikke selv kan noe om
2. Ikke svar hvis du planlegger å gi et eksempel som
er A) totalt feil, B) ekstremt villende eller C)
rett og slett latterlig
3. Lær deg å skrive norsk
Når det gjelder DDR-RAM (for å holde seg on-topic
her), så kan man si det enkelt ved å si at DDR står
for Dual Data Rate (altså at den overfører data både
på den positive og negative delen av en klokke-puls)
og er den minnetypen AMD har satset på som standard.
Typebetegnelsen bak DDR (f.eks. DDR2100) refererer
direkte til båndbredden på minnebrikken, altså hvor
mye data som maks kan overføres samtidig. Det er
altså viktig å ha riktig type DDR-RAM til sitt
hovedkort. De fleste hovedkort er bakoverkompatible
og støtter derfor minnebrikker av samme socket-type
men med lavere båndbredde (hovedkort med støtte for
DDR2700 støtter DDR2100), men du vil da selvsagt få
lavere ytelse på systemet ditt.
For å gjøre forvirringen komplett bruker noen også
DDR200 og DDR266, men dette refererer til bus-
hastigheten på hovedkortet/minnet.
Gloom ikke bland deg opp i noe du ikke har noe med. bare svar på spørsmålet og hold K....
og det må da for svingende vere lov og tro her i verden alle kan ikke ha rett på alt.
du får unskylde att deth gor lit fort i svingene.
så norsken ike blir så bra bestandi,
unskyld at je har skrivd feil
kan den konglie hoyhet unskylde meg?
